C'est faux j'ai essayé la carte orange dans un module viaccess smit, carte jamais utilisée dans un démo orange officiel, et bien ça ne marche pas.
en fait l appairage existe :
-a la 1ere, mise en place de la carte dans un déco orange elle reçoit un code utilisé par le mode secure (different a chaque déco): quand on change de déco la carte reçoit un nouveau code (ça ne se voit pas pas l oeil)
-il y a deux serie de cartes en activité (v3 et v4) les plus anciennes si elle n ont jamais été mise en contact avec un déco orange possede par défaut un code secure générique : elle fonctionne dans un module sécure de base (un smit dans mon technomate) mais juste le bouquet de base (ou les chaines a options les 15 premier jours)
-les nouvelles sont livré neuve avec un code deja changé : ça ne marche pas dans les modules secure !!
-à une epoque le bouquet de base etait en mode sécure sur astra et en mode via classique sur 5°ouest : le bouquet de base marchait dans un module non sécure ..
Je pense que souvent les gens voient l'appairage comme "une carte et un démo" donc ils pensent qu'il ni a pas d'appairage car on peut mettre la carte dans un autre démo orange...
d'où l'erreur : en fait il y a un appairage "orange" un genre de "boxkey" (pour l'ensemble des démos)
De fait une carte introduite dans n'importe lequel de ces démos orange, reconnaît la "boxkey" et fonctionne, en dehors de ces démos, c'est écran noir...
(enfin presque)
Bonjour cristof9612
J'arrive tard dans la discussion, mais je voulais simplement te poser une question :
souhaite-tu enregistrer absolument les chaînes du bouquet Orange ?
Sinon il y a peut-être la solution d'un décodeur labellisé Fransat ou TNTsat. Dans ce cas tu disposerais des chaînes en clair du satellite concerné et naturellement l'ensemble des chaînes TNT.
Pour le branchement tu pourrais alors relier directement le câble de descente sur l'entrée antenne du décodeur et relier la sortie antenne de ce décodeur à l'entrée antenne du décodeur Orange.
Celui-ci serait alors disponible lorsque le premier décodeur est en veille, c.à.d. quand il n'enregistre pas.
Ce n'est qu'une idée de réflexion, à critiquer par ceux qui connaissent la question, ce qui n'est pas mon cas car je dispose bien d'un décodeur satellite, en fait 2 en cascade, mais je reçois la tnt par voie Hertzienne et Orange par ADSL.
