Le samsung LE37S86BD n'a pas de tuner satellite, ilest donc impossible de le relier directement à une parabole.
Owner’s Instructions, page 31
Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures
connectées aux prises d’entrée du téléviseur.
1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner “Input” puis
appuyez sur ENTER/OK.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER/OK pour sélectionner
“Liste Source”.
➣ Lorsque aucun périphérique externe n’est connecté, seules
les options “TV”, “Ext.1”, “Ext.2” sont activées dans la “Liste
sources”. “AV”, “S-Vidéo”, “Composant”, “PC”, “HDMI1”,
“HDMI2”, ”DTV” sont uniquement activés lorsqu’ils sont
connectés à votre téléviseur.
3. Sélectionnez l’option souhaitée en appuyant sur le bouton
ou .
Appuyez sur le bouton ENTER/OK.
Essayez “Ext.1”, “Ext.2” “AV”, “S-Vidéo” pour tester le cable péritel.
Owner’s Instructions, page 5:
péritel = “Ext.1”, “Ext.2”
J'ai testé avec autre péritel idem
Le démo est bien sur ext 1 et seul le numéro de la chaine s'affiche dessus qd j'appuie sur le bouton set 1 U, 2 U, 1 CH.. défilent ou un truc dans le genre J.1.50... ou des code à 4 chiffres
De toute façon ce démo ne pourra plus recevoir la TNT après avril 2016.
Cela ne vaut rien d'acheter encore le manuel par l'internet.
Si vos voisins sont aussi sur 19,2° ce qui est très probable, il faut essayer un démo TNTSAT pour être sûr de la connection et la direction de la parabole.
Un autre démo (pas TNTSAT) programmé pour les chaînes en clair d'Astra pourra aussi faire ce test.
si j'en crois Google, ce démo est analogique...il ne sert donc plus a rien !
la solution est d'acheter un démodulateur fransat hd et de faire régler si besoin la parabole....
Google n'a trouvé que le manuel à acheter pour le "FMD ST 857D"
Sur
http://classement.com/reception-tv/c...402/1215-2940/
on trouve
Tuner Satellite DVB-S (SD)
Comment l'avez vous fait?
FMD a fait également des démo analogiques.
Effectivement le FMD ST876TS est un demo DVB-T et DVB-S (j'en ai eu un), mais fred n'a jamais donné la référence complète du sien et d'après les indications qu'il donne sur l'afficheur (J.1.50... ou des code à 4 chiffres), c'est un démo analogique, complètement inutilisable aujourd'hui.
Une autre indication que c'est un démodulateur analogique serait qu'il ait 3 péritels (TV, VCR, décodeur), dans ce cas aucun doute.
D'autre part la première chose que fait un démo DVB est d'afficher un menu alors que beaucoup de démo analogiques n'en avaient pas.
Si c'est bien un démo analogique, il était sans doute utilisé pour recevoir les 6 chaînes "historiques" dans ce cas la parabole serait pointée sur Eutelsat 5WA (5°W) et pourrait être utilisée pour Fransat.
@ marceljack
Fred a donné la référence "ST 857" = FMD ST 857D
Sur
on trouve
pas sûr, si ce site web est sérieux
