En Rhône-Alpes, comme je l'ai dit, il faut 85cm, en peaufinant le réglage avec ma 60cm, je n'ai réussi qu'à accrocher le signal et les chaines ont été trouvées, mais la qualité reste à 50% au mieux et freeze, donc au nord, faut monter plus haut, sans doute 95-100 cm.
De même que je vais essayer de mettre une 85cm sur cette position pour essayer de chopper quelques transpondeurs de amos, car avec la 60cm, pas de lock de signal.
@Gouik, même constat pour moi:
Il faut bien un reflecteur de 85 cm minimum, et un LNB a gain élevé, pour avoir la bonne combinaison.
Avec les anciennes Prime Focus de 90 cm, + un LNB universel SHARP multisource, j' ai pu avoir toutes les tv et radios Algériennes, sauf ENTV qui est crypté en BISS.
Ce signal est aussi présent sur NSS 7, à 22 ° Ouest, captable dans les même conditions.
Il sert à "nourrir" les relais TNT Algériens ( TDA Télédiffusion d' Algérie)
Seules Canal Algérie, et A3 sont disponibles sur Hot Bird, captables dans des conditions plus simples.
Et pour amos avec une seule lnb, est ce possible, étant donné que je suis à l'est du pays?
@gouik,
Avec un réflecteur offset de 90 cm, et ce LNB universel SHARP, j' ai pu capter, sur Grenoble, certains transpondeurs d' AMOS.
Ayant vu les footprint, il se capte, déja avec 60 cm dans l' Est des Alpes(Zürich, Munich, Coire, St Moritz, Innsbruck, Wien, Venise, Ljubijana, Zagreb, Prague, Linz, Graz).
Je suis dans le coin (Voiron) donc je tenterai.
