Entrez "www.youtube.com/html5" dans votre Navigateur et essayez.
Cordialement.
Horst.
Cordialement.
Horst.
Bonjour Horst,
J'ai rentré l'adresse que vous m'avez indiqué dans mon navigateur mais cela ne fonctionne pas non plus. Les symptômes sont exactement les mêmes que précédemment.
Merci pour tous ces conseils
pour le mien que j'ai depuis quelques mois,aucun problème pour allez sur "youtube" et visionner des vidéos
bonsoir je me permets de déterrer ce topic j'aurais besoins d'informations, est-ce que cet appareil est compatible USALS pour les motorisations ?? et est-ce il fonctionne bien
avez vous essayé un module fransat dessus ? Merci
D'après la notice, l'appareil possède les fonctions Diseqc 1.0 et 1.2 pour les motorisations, mais aucune mention concernant USALS.
Sinon, il fonctionne bien. Je l'utilise pour les chaînes en clair avec un commutateur Diseqc 1.0 et 4 LNB.
Il possède 2 lecteurs CI + et je ne sais pas s'il fonctionne avec Fransat.
J'ai regardé la notice.
Effectivement, il est possible de paramétrer dans les menus les différentes valeurs à programmer pour une antenne motorisée. C'est très complet et je vous propose ci dessous un extrait car il y a 7 pages.
19 Fonctionnement avec une antenne motorisée (DiSEqC 1.2)
Votre récepteur numérique est prévu pour le fonctionnement avec une antenne motorisée.
L'utilisation de la commande DiSEqC (DiSEqC niveau 1.2), donne la possibilité de commander le
moteur correspondant via la ligne coaxiale.
19.1 Butées est et ouest
Pour éviter des dommages mécaniques sur l'antenne ou le LNB par un obstacle, il faut d'abord
spécifier le degré de rotation maximale d'est en ouest.
19.1.2 Placer la limite Est
> Pour entrer la limite orientale, sélectionnez d'abord le champ Enregistrer.
> Maintenant, tournez l'antenne en appuyant sur / en maintenant la touche flèche vers la droite sur
la position maximale possible ou souhaitée Est.
> Mettez la limite orientale en sélectionnant le point Définir limite Est de la sélection de l'option
et confirmez le message suivant avec OK.
19.1.2 Placer la limite Ouest
> Pour entrer la limite occidentale, sélectionnez d'abord le champ Enregistrer.
> Tournez l'antenne à la position maximale possible ou souhaitée à l'Ouest en appuyant sur / en
maintenant la touche flèche gauche.
19.2 Geo positionnement
En entrant les coordonnées géographiques connues de votre emplacement et avec un moteur
approprié, cette fonction facilite la localisation de chacune des positions des satellites. les
coordonnées de certaines villes allemandes peuvent être trouvées dans l'annexe (point 24).
Je dispose des fichiers de la notice en allemand (avec toutes les vues des différents écrans) ainsi que de la notice traduite en français si ça vous intéresse.
Bonne réception
bonjour, récepteur commandé et reçu, je le découvre.
Je ne trouve nul par la liste des transpondeurs mémorisés dans l'appareil, pour savoir ceux qui ne sont pas a jour et les manquants
existe t'il un soft sur pc pour gérer la liste des chaines, des transpondeurs ?
a quoi sert ISIO ?
on trouve visiblement nombreux services allemands
je n'ai pas encore tout découvert.
Il existe un petit logiciel (Techniport plus), téléchargeable sur le site de Technisat.de qui permet de mémoriser et de recharger si besoin
les différentes listes dans le récepteur (radios, TV, Internet).
Isio permet de mettre à jour automatiquement la liste Internet.
D'autre part, toujours sur le site de Technisat, il y a plusieurs tutoriels en vidéo qui expliquent les différentes fonctions du récepteur.
Bonne journée
