Bonsoir Atlantide.
Attention. Regardes tes paramètres de réception.
Sur Eutelsat 5W, ex AB3, les transpondeurs qui t'intéressent sont en SR 29950 et pas en 27500 sauf le 11591 qui est en SR 20000. C'est peut-être l'origine de ton problème. Mauvais réglage du SR.
Tiens nous au courant.
Bon courage.
10971 V SR 29950
11054 V SR 29950
11096 V SR 29950 uniquement HD
11471 V SR 29950 uniquement HD
11512 V SR 29950
11555 V SR 29950
11591 V SR 20000
11679 V SR 29950
J'espère ne pas en avoir oublié.
Source : Kingofsat.
Les chaines que tu reçois sont en clair, il y a un problème avec la carte fransat, essaye de l'enlever et de la remettre, et vérifier le sens.
Ah oui. Merci de le rappeller Gouik.
Tu as raison. La mise à jour des droits se fait, pour Fransat, entre le 22 et le dernier jour du mois. Possible que notre ami ait raté celle de fin juillet.
Il suffit d'essayer de laisser le déco sur une des chaines cryptées comme France4. Quelques minutes et ça devrait le faire.
Mais qu'il vérifie ses paramètres de réception quand même !
Merçi coplan et gouik pour vos conseils, je vais voir ça et vous tiens au courant.
coplan, gouik
Encore une question...quelle est la différence entre EUTELSAT et ATLANTIC BIRD3? en effet dans mes paramètres je vois que je suis sur ATLANTIC BIRD3, par contre quand je regarde les quelques chaînes que j'ai, apparaît en bas de l'écran EUTELSAT.
J'ai essayé de changer le réglage avec les différents chiffres et manipulé carte...sans succès.
Bon zut et zut je deviens gaga, ok, Atlantic bird3 c'est le satellite et eutelsat le bouquet....?
avec une recherche sur tous les satellites sur atlantic bird3 j'ai bien le bouquet eutelsat qui défile avec une liste impressionnante de chaînes tv et radio mais je reste néanmoins avec seules les 7 ou 8 chaînes que j'ai citées. Pour rappel Je suis bien en belgique, et jusqu'à présent je n'avais jamais eu ce problème.
c est meme encore plus bete : c est le meme satellite qui a changer de nom ..
au départ il s appelait Telecom1 puis telecom2 puis atlantic bird (pas mal;)) puis maintenant eutelsat 5W
il faut savoir qu eutelsat est le nom d un groupement de societé dont FRAnce telecom devenue "orange" est membre et qui ont offert leurs sat Telecom dans la dote !!
Bonjour ,
Sur la chaîne n°10 TMC , tu as bien l'image et le son?
julien 74 si c'est à moi que s'adresse la question de TMC, j'ai perdu cette chaîne...
Bon!!!maintenant mieux que ça je réussi à capter les chaînes que je précite sans avoir inséré la carte, cherchez pas docteur
En attendant de trouver mieux je vais me contenter de ces chaînes car si j'arrive à capter quelques chaînes c'est à mon sens que l'appareil n'est pas fichu!!?? qu'en pensez-vous? si vous avez des idées...
Ça ressemble a une fiche f a l'arrière du terminal qui aurait un problème, genre le coax qui est mal fixé dans la fiche, j'ai eu le problème récemment.
