Je veux bien écouter tout le monde
Seulement j'essaye de comprendre
Je ne cherche pas a reéaliser des économies
Je souhaite une solution qui marche et restera fonctionnelle dans le temps
Alors ffa7478 pourrais tu s'il te plait me dire en quoi ce serait un mauvais choix
@ julien j'avais pas vu la mention "HD" après Free To Air...
personnellement j'ai du mal a acrocher le signal sur cet transpondeur, il vient il part....
on trouve effectivement des free to air dès 50€/60€ avec prise HDMI, mais la mention dvb-s2 n'est pas mentionnée sur le paquet
il a existé il y a quelques années des terminaux SD avec prise HDMI, se méfier donc.
Je suis allé sur les sites marchands et je constate qu'il fait aussi enregistreur sur DD USB ce dont je n'ai pas besoin
Existe t il un modele sans cette fonction ?
moi aussi je pense qu'il n'est pas sage de rajouter un terminal, la raison est technique
les radios de tdf utilisent la bande basse horizontale
fransat utilise le basse verticale
vous ne pourrez donc pas par exemple écouter une radio pendant que vous enregistrez ou regarder une chaine de fransat
a moins de mettre une tête twin.
Je ne comprends pas pourquoi on force Molière à prendre un décodeur Fransat HD à 150€ minimum si il peut capter Radio Classique avec un décodeur satellite HD Free To Air Brico Dépôt à 50€.
Si ça ne va pas avec le décodeur Brico Dépôt , Molière a 1 semaine pour rapporter le décodeur dans son emballage avec le ticket de caisse pour être remboursé.
Ce décodeur est garantie 1 an.
Donc où est le risque ?
Molières ne souhaites apparemment pas écouter Radio Classique tout en regardant une chaîne de Fransat.
Si malgré tout il le voulait , il ne pourrait pas le faire avec le décodeur Brico Dépot , certes , mais il ne pourrait pas non plus le faire avec un décodeur Fransat HD car Radio Classqiue est sur une fréquence en Horizontale alors que toutes les TV et radios de Fransat sont sur des fréquences en Verticale.
Donc pour avoir Radio Classique + Fransat en même temps , il faudrait obligatoirement avec une tête avec 2 sorties indépendantes que celà soit avec un décodeur Brico Dépôt ou avec un décodeur Fransat HD.
Et puis à ce que je saches les décodeurs Fransat ne sont pas infaillibles , eux aussi peuvent tomber en panne.
Il faut dire qu'un récepteur fta hd, même de bonne qualité c'est très peu cher, et surement beaucoup plus fiable qu'un tntsat qui coute 3 fois ce prix..
http://www.redcoon.fr/c10070102-R%C3...tfor=ctl_price
Tu n'as pas tord ffa7478 ;-)
La question que j'ai posé concerne le choix d'un dispositif pour capter radio classique sachant que je dipose d'un decodeur Fransat
Si un recepteur fta hd coute 3 x moins cher qu'un tntsat, je ne vais pas me priver
D'où ma question, qu'est ce que ce materiel dont personne n'a fait état (ou j'ai mal suivi)
Il y a deux choix que s'offrent à vous:
La revente du fransat sd en occase et l'achat d'un fransat hd qui sera compatible avec la fréquence diffusant radio classique. je conseille l'aston diva hd, si vous avez un darty ou un boulanger vers chez vous, ils bradent parfois le modèle expo (vu à 149€)!
L'achat d'un récepteur hd fta pour radio classique, couplé avec votre fransat actuel. L'inconvénient, vous avez deux boites, non utilisables simultanément si vous utilisez un répartiteur ou le branchement l'un derrière l'autre (sortie lnb), pour utiliser les deux il faut changer la lnb single par une twin.
Bonsoir Gouik ,
Avec un décodeur Fransat HD , on ne peut pas non plus capter Radio Classique et les TV / Radios de Fransat en même temps...
Vendre le décodeur Fransat SD , je crois que ce n'est pas une bonne idée , Molière en a besoin et en le vendant il va en tirer très peu d'€uros , c'est dommage.
@ Molière: ce que tu dois faire c'est très simple:
- tu vas chez Brico Dépôt et tu prends un décodeur satellite Free To Air HD à 50€ (tu ne peux pas te tromper , il n'y a qu'1 seul décodeur satellite de ce type , les autres décodeurs satellites sont soit Fransat , soit TNT SAT).
- tu branches ton décodeur Free To Air sur ton arrivée de la parabole.
- tu rentres manuellement la fréquence 11480 Horizontale 3215 3/4.
- tu captes enfin Radio Classique!
