Feed hunter = Chasseur de feed, celui qui a pour hobby la recherche de flux satellites sur des fréquences non répertoriées (par exemple pour les besoins de retransmission d'une émission en direct). Certains sites les répertorient (par exemple via le forum que j'ai cité dans mon précédent message ou - entre autres - directement là : http://www.satelliweb.com/index.php?section=livef ).
Pour cela une antenne motorisée de diamètre conséquent est évidemment à privilégier pour pouvoir pointer un maximum de satellites.
Concernant le coût du matériel, une T90 coûte (pour les moins chères que j'ai trouvé) environ 130€ port compris sur le net avec 5 supports de LNBs. Il faut rajouter à cela des LNBs bien sur, un commutateur DiSEqC avec le nombre d'entrées adapté pour tout relier, du câble et des fiches F. Et il faut avoir un démodulateur qui gère le DiSEqC 1.1 si on veut beaucoup de LNBs (théoriquement jusqu'à 16 pour la T90 non modifiée).
Il existe aussi d'autres paraboles multi-focus : http://www.2galli.fr/boutique/liste_...g=lg_fr&num=21 , tout dépend de son budget et du nombre de satellites que l'on veut recevoir.
Merci Cyb pour tes explications,:top:
Dernière question (en principe ?) :
Ce matériel est-il plus facile à installer qu'une antenne motorisée pour un néophyte
que je suis ?:rolleyes:
De rien :)
C'est comme tout, il faut prendre son temps pour bien faire les choses :) Moi je n'avais jamais touché à ça avant de me lancer mais avec les nombreux forums internet sur le sujet, de la rigueur et de la patience on y arrive ! J'ai oublié de préciser qu'avec un appareil de mesure c'est quand même plus simple et avec ton Satlink ça devrait le faire ^^
Ok Cyb,
Je pense que, dans un premier temps, je vais changer ma parabole pour
une en aluminium plus légère et peut être un peu moins grande, puis,
si je n'y arrive pas, je passerais à la solution 4 têtes pour commencer...
Merci encore et à plus.:cool:
