Bonsoir ,
Tu aurais la possibilité de nous faire une photo de ton antenne prise depuis ton jardin ou ta terrasse?
Bonsoir ,
Bonjour julien 74. En effet, je peux faire une photo de mes antennes. Je la joindrai au prochain post.
Julien 74 , voici une photo.Pièce jointe 210
Bonjour Lagouira, L'antenne rateau sert deux propriétaires différents. C'est avec cette antenne que je reçois mal la TNT.Pourtant elle est bien en direction de l'émetteur qui se trouve à 10 kms à vol d'oiseau.
L'antenne parabolique me sert pour la télé avec orange. Cordialement.
Bonjour Lagouira, effectivement le voisin a les mèmes problèmes que moi . Pour ce qui est de ma parabole, je capte la TNT avec orange. Je sais, ça parait anormal car la télé avec orange passe par les fils téléphoniques mais parait il le débit est trop bas, donc il faut une parabole. ( cet écran est équipé d'un système wifi qui communique avec la live box équipée également d'un système wifi . )
ffa 7478, J'ai fait le test. l'antenne rateau est normalement dirigée vers l'émetteur d'Antisanti. C'est à vérifier car il y de grosses tempètes qui ont pu la faire bouger.. Cette antenne plus ce qui l'équipe , plus le coaxial , ont 20 ans d'age. Il se pourrait aussi que la mauvaise qualité plus la corrosion soient à l'origine de cette mauvaise réception. En tout état de cause, dans le village, les gens ont préféré la parabole. Je rejoins ffa 7478 , une parabole me parait etre l' évidence., ce que je compte faire.
Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé à y voir plus clair. Cordialement.
Salute,
J'habite Sari-solenzara ,mon antenne est sur Antisanti (émetteurs de 10kw) et j'ai le même souci que toi mais seulement l'été car la propagation de la tnt italienne "bave" sur la francaise et encore plus en altitude et coté oriental.
Vu ta photo je te conseille de monter ton antenne d'1 ou 2 m car le toit de ton voisin masque ta réception tv.Il faut que l'antenne "voit" l'emetteur car un ampli ne suffira pas si la réception est mauvaise.By
Bonjour kéké62, merci pour vos bons conseils. Je pense que je vais finir par y arriver.
Je vérifierai tout ça après l'été. Cordialement.
Bonjour, en fait, j'ai deux télé. Une avec orange et le satellite, l'autre ( dans la cuisine)avec une antenne rateau. C'est celle là qui me pose problème.
Comment fait on un test pour savoir si la TNT donne 5/5 ou au dessous ?
J'ai seulement regardé sur internet TNT test. Mais celà ne me dit pas si mon antenne capte bien. Y a t il une façon de procéder que j'ignore ? Cordialement.
