En principe, oui, mais, bon, si c'est discret!!, tu fais et tu ne dis rien, ça se passera bien!!
Bonjour a tous,
d' apres le site Satbeam
Sur l’ensemble de la France, il est possible de capter les faisceaux BSS et FSS du satellite Badr 4 avec une antenne de 85cm.
Bonjour alors j'ai fait le test jusqu'à l'extrême de mon installation !
Conclusion hipasat 30 ouest je le capte parfaitement
Turksat 42est également !
J'ai fais le test avec des fréquences en dvb et dvbs2
Mon tableau de signal hipasat : signal du sat 90% signal de frequence 70%
Turqsat : signal du sat 78% signal de frequence 66 ~ 69 %
Alors vous penser quoi ??
Bonjour Slouguy,
donc voilà sa confirme ce que j te disais hier ,il vaut mieux une installation fixe et un bon LNB en plus d'un mesureur de champs,demande à Tontonmich s'il peut venir pour te l'installer vu que c'est un pro:D
Thor 5 je vient de finir avec ! Signal excellent
Signal du sat 90% signal de frequence 76%
Pour ma part je pense que mon installation est bien régler mais pour badr 4/5 comme tu dit il me faut un Lbn haut de game et un mesureur de champs ! Je ves voir sur le net si je peut trouver une Lnb meilleur ! Si tu a (ou-et)vous avez des Lnb a me dire dit moi merci beaucoup pour votre aide les aimis
J'ai trouver une Inverto black sur le net !
LNB INVERTO BLACK ULTRA SINGLE
Lnb Inverto Black Ultra, trés performante, à utiliser surtout si vous désirez capter les signaux satellites faibles. La meilleur du marché! Nous l'avons testé et avons obtenu des résultat époustouflant.
Plus de détails
15,90 € TTC
Référence : inv_black_sgl
Quantité :
Technical Specifications
Low Band Input Frequency Range 10.7~11.7 GHz
Low Band Output Frequency Range 950~1950 MHz
LO Frequency 9.75 GHz
High Band Input Frequency Range 11.7~12.75 GHz
High Band Output Frequency Range 1100~2150 MHz
LO Frequency 10.6 GHz
Noise Figure 0.2dB typ. (0.7dB max.)
LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz max.
LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz max.
LO Phase Noise @ 10K Hz -90 dBc/Hz max.
Conversion Gain 60 dB min.
Gain Ripple +/- 0.75 dB/27MHz
Gain Variation +/- 4 dB
Image Rejection 40 dB min.
1 dB Compression Point (O/P) 0.0 dBm min.
Cross talk 23dB min.
Control Signals Ca [ V ] 11.0~14.0 V
Control Signals Cb [ H ] 16.0~20.0 V
Control Signals Cc [Band switching] 22KHz +/- 4KHz 0.4V – 0.8V pp
Output VSWR 2.0 : 1
Radiated Interference -60 dBm max.
DC Power 120mA max. @ 11 – 20V
Working Temperature -30~+60 °C
Output Impedance (connect to STB) 75Ω
Output connector F-type (female)
Weight 151 g
Alors vous pensez quoi ?
Très bien.et alors, sans une parabole qui fonctionne parfaitement, ça sert à quoi?. Mieux vaut une parabole excellente qu'une lnb très chère, et qui ne change pas grand chose. Vous résonnez en dépit du bon sens, désolé.
