as tu trouvé la solution? Merci ! je suis perdue sans ces 3 chaines lol
Nouvelle fréquence : 11.373 H 29900 Fec 3/4
Ancienne fréquence : 11.919 V 27500 Fec 2/3
Faire la recherche de nouveau avec les nouveaux paramêtres.
TS
La fréquence qu'il faut absolumment rentrer est : 11373 H 29900
j'ai fait une recherche manuelle avec ces réglages comme indiquée plus haut ou sur le message affiché sur l"ancienne chaine,
mais je me rend compte que le signal le SNR passe à 0 au lieu de 85% d'habitude,
impossible de trouver ces chaines .....
Quelqu'un a une idée ?
Tu devrais essayer avec un autre récepteur ... pour voir si c'est ton récepteur qui est à mettre à la poubelle, ou le cable ou la LNB/Switch... ou si tu dois essayer de nouveau (ou prendre des cours ;o)).
TS
Re,
j’attrape toutes les autres chaines en vertical ou horizontal sans soucis je ne crois pas que ce soit le récepteur ni le câble, la LNB switch je sais pas ce que c'est,
RAI 1, 2 et 3 fonctionnent bien .......
je suis sec
Moi j'ai pas de problèmes sur mon récepteur sat, nickel RETE4, ITALIA1 e CANALE5, juste mis à jour cette fréquence et tout ok... donc vraiment un problème sur ton installation, certainement pas un problème du sat ;o)))
Pour ton info :
DVB-S, QPSK Modulation, 11373 Frequency, 29900 Symbol Rate, H Polarization, Auto inversion, 3/4
TS
Merci,
je vais voir avec le vendeur du boitier (qui date de 2001) car tout est ok en paramétrage ............
c'est quoi la différence entre DVB-S et S2
la HD ?
J'ai déjà eu le cas d'une fréquence qui ne passait pas sur un CanalSat, et après vérification au mesureur de champs, c'était le LNB qui ne laissait pas passer cette fréquence et uniquement celle-ci toutes les autres étaient bonne.
Après remplacement du LNB, tout est revenu dans l'ordre.
Il arrive aussi parfois que les câbles coaxiaux peuvent couper une fréquence.
