Belle chinoiserie ! :)
On rigole bien avec vous
uClan Ustym 4K PRO
Une copie d'Octagon SF8008 4K destiné aux marchés ukrainien et russe est uClan Ustym 4K PRO, mais son prix est inférieur à 90 €.
Un video de presentation ICI
Salut Satelisat.
Dommage que ce soit en Russe. On n'est pas beaucoup à comprendre cette langue.
A-t-il bien les mêmes fonction que le SF4008 4K ? A 90€ c'est tentant.
bonsoir, non il est identique à Octagon SF8008 4K voir caracteristiques plus haute et un ptit test ICI
AX 4K-Box HD60 4K UHD E2 Linux + Android
Un récepteur de la série bas de gamme du 4K me intéressant E2 Linux + Android (multi-amorçage) d'AX sur le marché à un prix de seulement 100€.
OpenATV, OpenPLI, OpenHDF, OPenNFR, OpenVIX et diverses autres images seront disponibles me aussi Androïd.
Parmi les autres caractéristiques, citons le tuner S2x Sat (compatibilité multistream), le processeur quad core avec 15 000 DMIPS et 4x 1,6 GHz.
Le transcodage au format HEVC264 et HEVC265, balayage aveugle, fonction d'image dans l'image au standard 4K UHD, à USB 3.0, à Kodi, à Stalker et HBBTV font également partie des fonctionnalités de base.
Caracterstiques:
- Fonction de démarrage multiple avec E2 Linux OS + Android
- Processeur: Quad Core ARM Cortex A53 (ARMv7)
- Unité centrale Hisilicon HI3798MV200
- Quad core 15 000 DMIPS, 4x 1,6 GHz
- Plage dynamique élevée (HDR / HDR10)
- RAM 1 Go DDR4 également 2 Go (plus chere à l'achat),
- Transcodage eMMC Flash 8 Go
- HEVC264 et HEVC265 standard
- Décodage 4K @ 60 fps 10 bits
- Image dans l’image en SD / 4K UHD
- Sortie HDMI 2.0a
- Tuner DVB-S2x avec fonction de blindscan rapide
- Port USB 2.0
- Port USB 3.0
- Lecteur de carte à puce
- Lecteur de carte SD
- HBBTV
- Kodi
- Stalker V2 (Ministra)
- Interrupteur d'alimentation
- Connexion infrarouge pour le cacher, par exemple derrière le téléviseur
- Prise AV (audio CVBS / RL) -
- Connexion réseau 10/100 Mbits - Affichage à 7 segments
- Fonction de balayage "blind scan" - OpenGL ES 2.0 / 1.1
- GPU Mali 450
- Prise AV (CVBS / RL Audio)
- zapping rapide
- décodage vidéo HEVC H.265
- alimentation externe
- sortie optique s/pdif
- liste de canaux illimitée pour TV & Radio
- EPG
- support de skin (également disponible, AX Skin)
Magicsee C400 Plus 4K Combo - Androïd
https://i62.servimg.com/u/f62/19/61/63/61/m111.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/19/61/63/61/mg10.jpg
Un récepteur Combo 4K, Androïd, avec des bons caractéristiques qu'on voit plus bas:
CPU - Amlogic S912 Octa-core Cortex-A53
GPU - Mali-T820MP3
Graphiques 3D Prise en charge d'OpenGL ES 1.1 / 2.0 et Open VG 1.1
Vidéo - Décodage UHD 4K 60fps HW, prend en charge plusieurs formats, y compris l'encodage H.265 10 bits, H.264 et AVS + FHD 1080p 60fps HW, prend en charge le format H.264
RAM - DDRIII 3GB
ROM - eMMC Flash 32 Go
Wifi - Bande double IEEE 802.11a / b / g / n / ac
Bluetooth - Bluetooth 4.1
IR - Infra Télécommande
Indicateur LED - Allumer la lumière bleue; affichage en veille lumière rouge
Affichage numérique
Suport:
I / O
HDMI
4K / 2K HDMI 2.0
3 * USB HOST
3 USB 2.0 haut débit, supporte U DISK et USB HDD
1 carte TF
Carte Micro TF (prise en charge maximale de 32 Go)
1 * AV
Sortie AV
1 * SPDIF
Sortie audio
1 * RJ45 10M / 100M
Puissance: Adaptateur CC (12V / 1.5A)
DVB-S2
Norme système DVB-S2: ETS 302 307
Taux de symboles: QPSK, 8PSK
Taux de correction d'erreur vers l'avant 1 / 4,1 / 3,2 / 5,3 / 5,2 / 3,3 / 4,4 / 5,5 / 6,8 / 9,9 / 10
Plage d'acquisition de la fréquence porteuse: ± 5 MHz pour des débits de symboles supérieurs à 3 msps et ± 3 MHz pour les débits de symboles restants
Taux de symbole: 1- 55 Msps
Taux de code: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Niveau du signal d'entrée: -84 dBm à 0 dBm (puissance moyenne)
Fiche, Connecteur: IEC TYPE F
DVB-T2
Norme du système DVB-T2: ETSIEN 302 755
MPLP
Démodulation: QPSK, 16QAM, 64QAM ou 256QAM
Taux de correction d'erreur vers l'avant 1 / 2,2 / 3,3 / 4,3 / 5,5 / 6
Intervalle de garde: 1 / 4,19 / 256,1 / 8,19 / 128,1 / 16,1 / 32,1 / 128
Bande passante: 6/7 / 8MHz
54–860 MHz Impédance d'entrée: 75 O
Niveau du signal d'entrée: -84 dBm à -5 dBm (puissance moyenne)
Fiche, Connecteur: TYPE IEC, femelle
DVB-C
Plage d'entrée: 54–860 MHz Impédance d'entrée: 75 O
Accessoires
Adaptateur
Télécommande IR
Câble HDMI
Manuel utilisateur
Logiciel OS Android 7.1.2
Décodeur
HD MPEG 1/2/4, H.265 / HEVC, HD AVC / VC-1, RM / RMVB, Xvid / DivX 3/4/5/6, RealVideo 8/9/10
Vidéo
AVI / RM / RMVB / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG
musique MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TrueHD / HD / FLAC / APE
Photo HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
Langue de support Anglais, Allemagne, Français, Japonais, Corée, etc.
WiFi
Souris / clavier:
souris et clavier via USB
Prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2.4G via un dongle USB 2.4G
Autres
Support DLNA \ AirPlay \ Télécommande Google TV \ LAN \ Miracast \ Film 3D \ *****s \ Newcam \ Gscam \ Biss Key \ IPTV
Merci Satelisat.
Coté prix il est presque partout à moins de 100€ sauf certains qui n'ont pas compris et le vendent près de 130 !
Comment font-ils pour tirer les prix si bas ? Bon, la production sur Asie y est pour beaucoup tout autant sur la disponibilité des composants 4K qui se démocratisent. Bon, en plus, c'est un FTA !
Tant mieux pour les consommateurs.
