Merci pour cet hommage/souvenir
à noter sur la quatrième photo la présence d'un redresseur à plaques de sélénium à changer impérativement s'il fallait remettre ce poste en service
Quelques photos des usines Grundig de 1957/58
Pièce jointe 2501
https://forum.telesatellite.com/atta...1&d=1669837666
Pièce jointe 2502
https://forum.telesatellite.com/atta...2&d=1669837673
Pièce jointe 2503
https://forum.telesatellite.com/atta...3&d=1669837680
Pièce jointe 2504
https://forum.telesatellite.com/atta...4&d=1669837687
Pièce jointe 2505
https://forum.telesatellite.com/atta...5&d=1669837693
Pièce jointe 2506
https://forum.telesatellite.com/atta...6&d=1669837700
Aujourd’hui, je vous propose ce que la concurrence japonaise allait produire de moins cher et surtout de plus fiable comparé aux anglais. En l’occurrence Sony avec ce portable noir et blanc 8" TV9-90UB de 1970.
Pièce jointe 2507
https://forum.telesatellite.com/atta...7&d=1669889288
Pièce jointe 2508
https://forum.telesatellite.com/atta...8&d=1669889295
Pièce jointe 2509
https://forum.telesatellite.com/atta...9&d=1669889301
Vous pourrez d’ailleurs observer que le schéma a gardé les mêmes codes de couleur et dessins jusqu’aux années 2000 (le vert en particulier). C’était toujours très agréable de travailler sur de la doc Sony, même si j’en ai fait très peu. Il était compatible UHF 625 lignes et VHF 405 lignes en 240V alternatif et 12V continu. On voyait déjà la supériorité des nouvelles technologies en semi-conducteurs et intégration de composants des Japonais avec entre autres la nouvelle famille des transistors 2SB…. et 2SC....
Pièce jointe 2510
https://forum.telesatellite.com/atta...0&d=1669889339
Pièce jointe 2511
https://forum.telesatellite.com/atta...1&d=1669889346
Pièce jointe 2512
https://forum.telesatellite.com/atta...2&d=1669889354
Cette concentration technologique donnait l’impression d’avoir quand même tout rentré dans la caisse au chausse-pied. Ils sont forts les Asiatiques pour ça. Pas forcément idéal pour le dépannage. Quant à la tétine THT, directement alimentée par "pipeline" si je puis dire…. Jamais vu sur de l’Européen déjà en déclin.
Le schéma est disponible sur:
http://www.oldtechnology.net/documen...y_TV9-90UB.zip
Demain, je vous propose un chassis Ferguson couleur de 1967/68 sans lampes.
Petit TV qui pourrait être apprécié des " retrogamers" !
Pour le radio TV Grundig des années 1950, si on réussit à le remettre en état de marche, la radio FM et le VHF 625 lignes ne sont pas autant obsoletes que le 819 lignes Français ! Même si la Suisse, coupe définitivement ses émetteurs FM en 2025 !
Pour le VHF 625 lignes norme B, moi, par exemple, j' ai un transposeur UHF Bande IV/V canaux 31,32,33,34, vers la Bande I VHF, toutes normes. Optimum avec la norme B/G
Je vous propose aujourd’hui un TV Ferguson couleur anglais de 1967/68 entièrement transistorisé et sans doute thyristorisé de 25". Son meuble possède des volets couvrant entièrement la façade.
Pièce jointe 2542
https://forum.telesatellite.com/atta...2&d=1670008105
Pièce jointe 2543
https://forum.telesatellite.com/atta...3&d=1670008113
Pièce jointe 2541
https://forum.telesatellite.com/atta...1&d=1670008098
Pièce jointe 2540
https://forum.telesatellite.com/atta...0&d=1670008083
Pièce jointe 2544
https://forum.telesatellite.com/atta...4&d=1670008123
Il est équipé du châssis BCR 2000. Il fonctionne en PAL 625 lignes et monochrome 405 lignes. Il est équipé d’un tube soit Mazda soit Mullard en A63.120X.
Remarquez le code couleur style indien sur les résistances.
Pièce jointe 2545
https://forum.telesatellite.com/atta...5&d=1670008156
Pièce jointe 2546
https://forum.telesatellite.com/atta...6&d=1670008163
Pièce jointe 2547
https://forum.telesatellite.com/atta...7&d=1670008169
Pièce jointe 2548
https://forum.telesatellite.com/atta...8&d=1670008176
Pièce jointe 2549
https://forum.telesatellite.com/atta...9&d=1670008183
Pièce jointe 2550
https://forum.telesatellite.com/atta...0&d=1670008193
Pièce jointe 2551
https://forum.telesatellite.com/atta...1&d=1670008209
Et pour KIKI, j’ai po trouvé l’aspirateur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tant pis, on va prendre ça https://sd-6.archive-host.com/membre...eys/balais.gif
Pour son époque, la commutation ligne ne se faisait pas par une penthode à vide, mais, déjà, par un BU !
Ce téléviseur couleur expérimental Ekco CT100M a été conçu à l’origine comme un récepteur NTSC 405 lignes en 1958. Puis modifié en usine en 1964 pour passer en 625 lignes NTSC. Et de nouveau en 1965 en PAL "Simple". Il fonctionne en 240V alternatif.
Pièce jointe 2568
https://forum.telesatellite.com/atta...8&d=1670079914
Pièce jointe 2569
https://forum.telesatellite.com/atta...9&d=1670079921
Pièce jointe 2570
https://forum.telesatellite.com/atta...0&d=1670079929
Pièce jointe 2571
https://forum.telesatellite.com/atta...1&d=1670079936
Il faut savoir que l’Angleterre, jusqu’à ce que le comité Pilkington se prononce en faveur de la diffusion en 625 lignes et abandonne l'idée de la couleur en 405 lignes, tout le travail effectué dans ce pays visait le NTSC en 405 lignes. La première démonstration publique en masse a eu lieu au Earls Court Radio Show en 1960 et tous les postes étaient en NTSC 405 lignes. Même après le passage aux 625 lignes, la BBC était toujours fermement en faveur du NTSC. Cependant, cette chaîne de TV est passée à la transmission PAL en mai 1965 et Ekco a proposé une modification pour convertir le poste en PAL "Simple".
Pièce jointe 2572
https://forum.telesatellite.com/atta...2&d=1670079965
Pièce jointe 2573
https://forum.telesatellite.com/atta...3&d=1670079972
Pièce jointe 2574
https://forum.telesatellite.com/atta...4&d=1670079982
Pièce jointe 2575
https://forum.telesatellite.com/atta...5&d=1670079991
Pièce jointe 2576
https://forum.telesatellite.com/atta...6&d=1670079998
Quelle idéé de depanner un tv en chemise cravatte :rolleyes:
Pièce jointe 2577
https://forum.telesatellite.com/atta...7&d=1670080007
et la c’est pas Mike Bennett
