chouette, on va pouvoir tester plein de trucs http://www.tvnt.net/forum/images/smi...on_biggrin.gifCitation:
Envoyé par laconque
bon ce coup là http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/Dodo27.gif
Envoyé par laconque
bonne nuit,
1.) température du transfo
2.) tension mesurée en continu (=): positif sur la borne à visser supérieure de l'alim, négatif sur la grande surface étamée du répartiteur.
3.) c'est pour demain.
Bonjour Philtranfaye,
Je vous avais averti, je suis un véritable boulet,
je ne comprends pas sur quelle borne il faut mesurer le positif ?
Comment appelez-vous les 2 boîtiers svp ?
Celui du bas c'est le répartiteur et celui du haut c'est un ampli ?
La température du transfo (bloc rouge dans le boîtier du haut) est chaude sans plus
mais on ne peut pas dire tiède.
Merci de bien vouloir me préciser tout cela.
à laconque,
nous sommes dans les combles où arrive le câble d'antenne.
(On ne voit pas d'ampli, ni d'antenne de ce lieu)
Ce câble venant de l'antenne est un câble coaxial avec une âme centrale en cuivre et un blindage formé de tresse de cuivre, (et d'un feuillard)
L'âme centrale de ce câble d'antenne est VISSÉE sur une borne près du dessin en haut et à droite où est représenté une flèche qui montre l'intérieur de cette alimentation.
C'est sur cette borne que l'on devrait trouver ou pas une tension positive.
Le négatif est à prendre sur la grande surface brillante du répartiteur.
L'alimentation est en haut, le répartiteur est en bas.
à+,
cordialement
Philtranfaye,
Je ne risquais pas de comprendre,
lorsque vous parliez d'alimentatioon,
je croyais que c'était la prise électrique :hum:
Alors, le résultat est de 28.
Afin que vous contrôliez si je ne me suis pas trompée :
Pièce jointe 824
Merci encore
Contrôleur universel:
volts continus (=)
1.) réitérez la mesure avec le fil noir du voltmètre (V) sur la bride de serrage du blindage du câble qui descend de l'antenne.
2.) réitérez la mesure en inversant simplement le fil rouge et noir du voltmètre.
Puis contrôleur universel sur volts alternatifs (~)
3.) comme 1.)
4.) comme 2.)
cordialement
http://forum.pcastuces.com/emotions/smile_hello.gifPhiltranfaye,
Je n'avais jamais vu un voltmètre de près jusqu'à aujourd'hui,
si bien que je ne sais pas m'en servir.
Ce matin, je n'avais pas vu que sur le voltmètre il y a : à gauche V= et à droite V~
Le résultat que je vous ai donné doit être faux parce que j'ai mis la grosse mollette du voltmètre
sur 200 mais côté droit (ce que l'on m'a dit quand on me l'a prêté).
Et faut-il vraiment mettre sur 200 comme on me l'a dit ?
fil rouge, comme hier.
volts continus (V=)
volts alternatifs /V~)
sur 200 volts oui
Vous ne casserez rien.
à+,
cordialement
Avant de se lancer dans les grandes manœuvres: didacticiels :
Pour apprendre à se servir d'un multimètre:
► en vidéo ► https://youtu.be/7xk9O8VGHJQ
► en PDF ► sous ce lien
Pour apprendre à monter des fiches d'antenne:
► en vidéo ► https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
Et fais nous une photo de ton multimètre, ce sera plus facile pour t'aider
Merci à vous deux,
Je verrai ça demain, il fera jour
Bonne soirée
