SAT antenne relay
Bonjour, je suis en apprentissage d’électronicien en multimédia et je dois installer Astra et hotbird. pour trouver les satellites, pas de soucis. mais quand je redescend du toit, je dois passer pas un petit "appareil" noter: SAT antenne relais f: 950 ...2200Mhz. avec 2 entrées et une sortie. je branche sur l'entrée 1 ,Hotbird et sur la 2 ,Astra. puis je sort du relais et je le branche sur mon récepteur. mais mon récepteur ne reçois que Hotbird et non Astra. Que dois-je faire comme réglages pour que cela fonctionne et qu'il me détecte les 2 SAT?:confused:
merci beaucoup, je vais essayer ^^
