Retour d’expérience PVR techwood RS685CHB Canalready
Bonjour, me voila de retour .
en effet , les soucis de pvr avec ce terminal sont toujours là .
Tantôt le menu indique "aucun disque" même avec la touche "rec" , tantôt il est là et le record/lecture est ok .
Pas là surtout si l'appareil est éteins quelques minutes puis rallumé (plus détecté).
Utilisé avec un boiter Advance (testé aussi la marque EDEN) + disque dur 2.5" hitachi 250GO sata2.
Ayant posté aussi il y a 1 bonne semaine sur le forum officiel canal, un membre avait répondu avoir le même terminal et n'avoir aucun soucis de pvr . Aussitôt en MP et publique , je lui est demandé ce qu'il avait comme firmware (dès fois que techwood en a mis un plus récent sortie usine pour les models vendu récemment , le mien est de 02/2012) + quel disque dur et/ou boitier il-avait . Pour voir ce qui est 100% ok en PVR pour ce terminal ou si ça tiens du firmware .
Ce membre donc a disparu : étrange .0 réponse mytho ?
Donc je me tourne donc vers les forums médias/tv/sat du web pour en savoir plus sur les disques durs externes , ensemble boitiers + disques 100% compatibles avec ce terminal .
Merci de votre aide .
