Comment s'y prendre pour enregistrer sur DD externe, soit directement, soit à partir du DD interne ?
Merci.
Jo
Merci.
Jo
Je ne connais pas ce récepteur sur le bout des doigts, mais tu n'as pas le manuel d'utilisation???
Sinon voici le banc test de notre revue, si cela peu aider:):
http://www.optex.fr/Fichiers/Presses/Essai_709979.pdf
Des membres ici l'on, donc je pense que des réponses vont tomber incessamment sous peu.:cool:
Bonne soirée.
Merci Liexam pour l'info, mais
1- Il est bien écrit que l'on peut enregistrer sur DD interne ou externe, mais nulle part, il n'est expliqué comment procéder
2- Sur le lien que tu indiques, je vois qu'il y a une restriction : la lecture n'est possible que sur l'enregistreur d'origine. Dans ce cas, aucun intérêt à enregistrer sur un DD externe, puisque mon but était de pouvoir lire sur un autre téléviseur.
Amicalement.
Jo
C'est bien cela, relire les enregistrements qu'en passant par le TN5050, une des nombreuse restriction de TNTSat, tout du moins c'est ce que j'ai pus comprendre dans d'autres discussions.
Il y aura surement des réponses pour confirmer, puisque des membres ici ont ce récepteur, Mais... C'est les vacances et il faudra peut-être attendre un peu.:rolleyes:
Bonne nuit.:)
Je n'ai pas ce récepteur mais un similaire, le CGV en HD pour Fransat. Il fonctionne selon le même principe: possibilité de brancher un disque dur externe, mais ce qu'on n'apprend qu'une fois l'appareil acheté, c'est que pour "des raisons de droits d'auteur", on ne peut pas récupérer sur son PC les émissions enregistrées. On est donc forcé de lire le disque dur avec le récepteur CGV et de renumériser le tout, ce qui est une perte de temps énorme et surtout complètement crétin.
Comme quoi les restrictions n'existent pas qu'avec TNTSat, mais aussi sur Fransat...
Bonjour à tous et merci pour ce forum à tous ceux qui le font vivre
J'ai un Humax 5000 Hd, (le 5050 est plus cher mais l'enregistrement a les mêmes caractéristiques)
On enregistre sur n'importe quel DD externe USB formaté en Raw par l'Humax , c-à-d un format privatif non lisible par un PC sous Windows comme sur Linux.L'enregistrement est parfait relisible sur n'importe quel Humax .A un époque pas très lointaine , sur la daube de Canal+ , si vous changiez de DD , le nouveau DD empêchait la relecture des vieux enregistrements du précédent DD, ce qui est d'une débilité consternante.
pas de problèmes avec l'humax , vous pouvez avoir 15 DD différents
J'ai testé la sortie HDMI de l'humax avec la carte d'aquisition Colossus, la sortie est bien HDCP et vous empêche de faire un enregistrement HD sur PC (contrairement au Technomate qui lui , laisse passer un signal HD 1080i son AC3 5.1 nickel .
Quand à la sortie YPbPr elle est seulement en basse résolution 576i contrairement au Technomate qui lui ressort du 1080i.
