pour enregistré une chaine de la tnt tout en regardant une autre ,faut il un enregistreur usb avec 1 tuner ou double tuner ?
merci d'avance pour vos réponse.
ps: j'ai une antenne terrestre
il faut un double tuner.
Par forcément double tuner si le téléviseur a déjà un tuner TNT, dans le commerce, il existe des enregistreurs TNT du style des anciens magnétoscopes, on entre le coaxial sur l'appareil et on le ressort vers l'entrée antenne du téléviseur.
Mais dans ce cas il faut absolument un téléviseur avec tuner TNT incorporé.
j'ai les télé avec tnt intégrée
Il y a même des combis avec VHS, ce qui permet en même temps sur le même appareil de relire aussi ses anciennes K7 VHS vidéo.
Exemple:
http://shopping.cherchons.com/dossie...numerique.html
Ou se renseigner dans les magasins spécialisés.
