bonjour a tous
voila sur mes 3 vu+ j'ai un soucie signal au max sur astra 19.2 est mais sur cet fréquense pas de signal
11817 Vertical 31421,488
DVB-S2 - 4:2:0 - 16APSK
ID: Astra1 Service 4
bonjour a tous
Est ce que les VU+ sont compatible 16APSK, de plus les canaux diffusés sont cryptés en BISS.
oui le vu+ zero 4k et compatible les autre vu+ aussi vu+duo2 et ultimo
Accueil > Récepteurs TNT et Satellite > Récepteurs UHD 4K
VU+ Zero 4K UHD
Récepteur satellite UHD PVR
Pictos recept_satellitePictos HEVC 265Pictos 4K UHDPictos 12 VoltPictos ciPictos USBPictos HDMIPictos PVR-READYPictos App YoutubePictos linux
Galerie 4 VU+ Zero 4K UHD
Galerie 1 VU+ Zero 4K UHD Galerie 2 VU+ Zero 4K UHD Galerie 3 VU+ Zero 4K UHD Galerie 4 VU+ Zero 4K UHD PictosTVC VU+ Zero 4K UHD
159.00 € TTC
Garantie : 2 ans
Descriptif du produit
top
Le VU + Zero 4K doté d'1 x DVB-S2X multi-flux Linux UHD avec un processeur dual core 1,5 GHz et ses 2 Go DDR4 vous offre un zapping et une vitesse de chargement plus rapides.
Récepteur satellite numérique pour les programmes UHD et HD TV et radio.
Le plus petit terminal des Vu+ avec ses dimensions de 14 x 11 x 5 cm
Le coeur du VU + Zero 4K est le processeur ARM DualCore 2x 1.500 MHz. Découvrez la TV UltraHighDefinition (UHD) avec le décodeur VU + Zero 4K.
Nouveau tuner DVB-S2X plus sensible, permet des performances supérieures et étend la fonctionnalité des normes DVB-S2 et de ses applications.
Comparé au DVB-S2, le DVB-S2X permet d'atteindre des gains d'efficacité de 15 à 30%
Caractéristiques techniques
top
Caractéristiques principales
Désignation : Zero 4K UHD
Récepteur : SAT
Marque : Vu+
Définition : 4K, Ultra HD
Interface Commune : 1
PVR : PVR Ready
Environnement : Linux
Système d'exploitation : Linux, Enigma2
Vidéo
Résolution image / vidéo : 3840 x 2160p, 4k2k@24/30
Tuner
Transmission : DVB-S2X, HEVC H.265
Protocole de communication : DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 (motor), USALS
Connectiques
Entrée(s) antenne : 1
RCA audio numérique digital (SPDIF) : 1
HDMI : 1
Interrupteur d'arrêt : Oui
USB 2.0 : 1
RS232 : 1
Interface utilisateur
Langues OSD : Multilangue
EPG (guide de programmes) : Oui
Listes favorites des chaînes : Oui
Multimédia
Processeur : Dual Core 1.5GHz
Mémoire Flash (en Mbyte) : 4GB eMMC
SDRAM (en Mbyte) : 2GB DDR4
Apps : Browser Internet, Enigma 2, HbbTV, Youtube
Divers
Dimensions (mm) : 115 x 140 x 50
Compatible 12 Volts : oui
Tension d'alimentation : 110-240V / 12V
Poids : 0.5 kg
Garantie : 2 ans
Contenu du colis
Produit : VU + Zero 4K UHD
Accessoires fournis : Télécommande, Pile(s), Notice d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble HDMI
C'est bien de copier les infos du fabricant mais ça ne dit rien sur la compatibilité de la partie tuner avec la modulation 16APSK.
sur mes 3 vu+ le signal passe pas j'e me demande quoi faire j'ai mémes essayer sur ma carte tbs sat pour pc la 6983 je vais re essayer en cas ou
Avez vous essayé de faire un test de % niveau et % qualité avec tous les paramètres ?
