Ampli oui ou non ?
J'ai une parabole de 80 cm,un cable d'environs 25 m,un decodeur HD de C+.
le signal recu avec ce decodeur (menu de decodeur) me donne environs 170 (2/3 du max)
Lors de temps couverts ou nuageux je perd la reception.
J'ai achete un ampli hd-line 30db,15V
Quand je le met (pret du decodeur) je n'ai plus rien (signal 0)
Je sature ?
Il ne fonctionne pas?
Je dois le mettre au plus pret de la lnb?
Le deco n'envoit pas de 15v ?
Merci pour vos experiences/conseils
Adrimax
Ok merci,je vais donc me refaire le pointage....
Bonjour. Un ampli, ça ne sert à rien... pour améliorer une réception, ça n'a d'utilité que pour compenser une perte de niveau lors de grande longueur de cable,à condition que la qualité soit optimale; dans ce cas, et seulement dans ce cas, cet ampli s'intercale dans la ligne de distribution au milieu de la longueur du coax. Un ampli mal utilisé ne fera que détériorer la réception, car les défauts s'amplifient avec le signal utile.
Il faut, dans ton cas améliorer, soit le pointage, soit changer la parabole, soit le L.N.B., sans appareil de mesure, ce n'est pas facile!!
