Nouvelle Livebox 6 en 2022
Livebox 6 Sagemcom
Une box Orange exclusivement réservée aux clients fibre
- débit de 5 Gb/s au minimum
- WiFi 6E fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz
un port RJ45 à 2,5 Gb/s et de quatre autres à 1 Gb/s.
- deux connecteurs RJ11 et deux lignes VoIP
https://www.phonandroid.com/livebox-...e-devoile.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du...e-n173137.html
https://www.nextinpact.com/article/4...ne-box-dorange
https://blog.ariase.com/box/dossiers/livebox-6
"Dans Livebox 6, nous avons Port GPON (ONT intégré) jusqu’à 2,5 Gbps / 1,25 Gbps Alors que dans la Livebox 6+, nous avons un port WAN RJ45 2,5 Gigabit Ethernet (2,5 GbE). Au niveau des voyants LED et des connexions, c’est ce que nous proposent les deux nouveaux routeurs:
- Voyant Internet: indique l’état de la connexion Internet.
- Voyant Wi-Fi: indique l’état du réseau Wi-Fi.
- Voyant du téléphone: indique l’état du service fixe.
- Bouton WPS: permet de connecter vos appareils via Wi-Fi sans saisir le mot de passe, à condition qu’ils soient compatibles avec ce protocole (par exemple, les systèmes Windows 7/8/10 et Android sont compatibles avec WPS).
- Bouton Wi-Fi: active ou désactive le réseau Wi-Fi.
- Ports de téléphonie fixe: ces deux ports (bleu et violet) permettent de connecter jusqu’à 2 terminaux fixes avec un connecteur analogique (RJ11).
- Port USB 3.0: permet de connecter des équipements USB tels que des disques durs externes ou des imprimantes. Il peut fournir jusqu’à 1A d’intensité.
- Port WAN Ethernet 2,5 Gigabit (2,5 GbE): Ce port est utilisé pour se connecter à la fibre optique ONT.
- Ports LAN Gigabit Ethernet: ces quatre ports vous permettent de connecter des ordinateurs via un câble Ethernet (connecteur RJ45) à des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps.
- Bouton «Reset»: permet de restaurer l’équipement aux paramètres d’usine. Pour cela, il faut appuyer pendant 5 secondes avec un objet pointu (stylo, trombone ou similaire).
- Bouton «ON / OFF»: permet d’allumer et d’éteindre le routeur.
- Connexion d’alimentation: connectez toujours l’alimentation fournie avec la Livebox 6+."
https://img.phonandroid.com/2022/04/...ues-orange.jpg
https://forum.telesatellite.com/imag...KKKKACiiigD//Z
