Taille de la parabole ?
J’ai acheté de quoi recevoir la télé par satellite :
https://photos.app.goo.gl/4XT9q9jmF4YC6RuPA
Et donc j’ai deux question :
La parabole fait un diamètre de 70 cm, avec le moteur cela va être trop lourd en cas de fort vent pour le mat du râteau, que vais je perdre si j’installe une parabole de 40 cm de diamètre avec le moteur sur le mât en question ?
Le démodulateur double canal de métronix, ne supporte pas quel protocole ?
Quel est l’interets d’acheter un nouveau démodulateur ?
Merci de votre attention, je suis dispo pour des infos complémentaires.
Je me trouve,à Viarmes en banlieue nord parisienne , pour savoir se que je vais,perdre comme satellite, programmes ?
Philippe
Avec 40 cm tu ne pourras recevoir que les satellites les plus faciles à recevoir (Astra 1 et 2, Hotbird, Eutelsat 5WA) et tu les perdras totalement ou partiellement dès que le temps se couvrira, ce qui retire pratiquement tout intérêt à la motorisation.
Quels satellites ou chaînes cherches-tu à recevoir en particulier ?
Quand a ta question sur les protocoles DiSEqC supportés ou pas par le démodulateur "métronix" (Metronic), dont tu ne donnes même pas le modèle, comment veux-tu qu'on te réponde ?
C'est à peu près comme demander "quelle est la puissance de la Peugeot" ?
Si tu as le modèle exact, tu trouveras certainement la documentation sur le site de Metronic.
PS: je n'avais pas vu les images de ton lien mais de ce que je vois que ton démo est un ancien démo Metronic Dualis analogique et numérique MPEG-2 SD (définition standard) qui a plus de 10 ans, avec lequel on ne peut plus recevoir grand chose aujourd'hui: toutes les émissions sont numériques depuis au moins 5 ans déjà et beaucoup sont en HD !
Il ne pourra notamment recevoir aucune chaîne française (toutes en MPEG-4 HD ou SD et cryptées pour la plupart).
Mais d'après la doc il supporte le protocole DiSEqC 1.2 et devrait pouvoir commander ton antenne motorisée (si elle fonctionne encore).
https://www.metronic.com/pdf/pdf/notices/441350ntc.pdf
La motorisation fonctionne !
CONTENU MODÉRÉ
On ne fait pas la promotion du piratage des chaînes TV ici
La modération
Je crois pas’ qu’il s’agissent de piratage !
Il me semble que le broadcaste en protocole UDP est la sixième couche sur de l’ethernet et que ce type de diffusion existe outre atlantique et je voulais savoir quels ou comment trouver au niveau européen ce type de service, et non le système qui consiste à envoyer une requête via rtc ou adsl puis avoir le résultat par le canal du satellite ?
Je cherche aussi à avoir des données météo par satellite ?
La je crois que c’est pas la bonne installation on m’a parler de satellite radio amateur, ( je reste dubitatif concernant la mise en orbite, mais elle n’est pas géostationnaire !)
Au champion à du monde d’euduro a mende en Lozère je crois que c.était dans les années 80, j.étais journaliste et j’ai jamais eu de,problème de signal , c’est du au numérique le,problème de réception par mauvais temps ?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/List...ostationnaires
Est-ce que je peux savoir via cette liste lequel offre quel service , est il accessible pour Viarmes et quel matériel, faut-il autre chose qu’une LMB, j’ai vu qu’en Asie, il y a d’autre fréquence, en Europe y a qu’une norme ?
Philippe
Voilà ce qu’il faut regarder comme tête lmb spécifique :
S band 3620mhz lnbf pour SES-7 indovision (Malaysie)
Un LNBF à 4GHz
J’en site deux, mais il en existe d’autre ...
Et pour la taille de la parabole, il est noté une mesure en db pour décibel, donc où trouver comment on calcul la,déperdition corolaire de la taille, y a pas un abaque ?
Philippe
