Attenuateur pour extérieur?
J’ai acheté par erreur un LNB TWIN au gain trop élevé (70db) pour parabole 70 cm pour Fransat. Mon premier décodeur (Cahors) l’accepte bien, le second (Meosat) sature avec- 15dbm à l’entrée du Tuner et coupe intempestivement.
Avant de changer le LNB, j’aurais voulu savoir s’il existe des attenuateurs fixes ou réglables pouvant se placer en extérieur (à la sortie B du LNB).
En effet, si je place un atténuateur pour intérieur à l’entrée du tuner du décodeur Meosat, il va m’affaiblir également le signal des 2 autres satellites reçus (Astra/hot Bird).
Merci pour vos réponses
