2 pièce(s) jointe(s)
Philips SDC31/12R
nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé de page de présentation, s'il y en a une, j'irais faire un tour.
Voila ce qui m’amène:
j'ai depuis 15 ans dans mon garage, une ancienne parabole qui était équipé d'une tête Philips SDC31/12R, je ne sais pas si cette tête est encore utilisable aujourd’hui, je laisse donc les pro me réponde a ce sujet. Que puis je en faire.
Peu d'informations sur le net, voici un doc Anglais sur ce matos:
GENERAL INFORMATION
Description : Low Noise Convertor
. The Philips Low Noise Convertors (LNC) are designed to receive
satellite broadcasting of all European satellite systems.
. Universal single, Twin, Universal Quattro and special application
LNBs are available
. Latest HEMT (High Electron Mobility Transistor) and MMIC (Monolithic
Microware Integrate Circuit) technology, top quality components and
special surface mounting techniques produce high performance Ku-band
LNCs.
. Low-noise levels over the total frequency range
. Rigid quality control procedures included a powered burn-in cycle,
leak detection, deep-freeze and sealing processes. 100% waterproof
. Designed and tested to withstand harsh environmental conditions
SATELLITE EQUIPMENT
LNC REFERENCE SD53/43 SDC31/12R
Norme CE CE
Type Telecom Motorised
Function Monoblock Single
Input frequency (GHz) 12.5-12.75 10.7-12.75
Lo frequency (GHz) 11/11.475 9.75/10.75
Noise figure dB typ (25�C) 1.2 1.1
Gain (dB) typ 50 50
Cross polarization (dB min) 20 20
Phase noise for 10 kHz dBc/Hz - -75
Polarization hor/vert hor/ver/lhcp/rhcp
Polarity switch 13V vert/17V hor yes magnetic
High band selection 22 kHz - 13/17V
Current consumption mA max 250 200
Input 2x C120 Flange WR75
Output (connector) 1F 1F
Rain Cover No No
MISCELLANEOUS
LNC SDC31/12R can be used for:
SD8914S, SD814S, SD894S
voila, tout est dit, cela mérite d’être conservé, il y a certainement mieux aujourd’hui, ou c'est poubelle ?
bonne journée a tous
Bonjour kapitant,il me semble reconnaitre la lnb d'une antenne grégorienne;j'en ai eu une de marque nokia;ai-je raison?Cdt.
Les images, plus petites qu'un timbre-poste, ne sont pas utilisables.
Il y a plusieurs types de LNB correspondant à la description.
Ce qui serait important c'est d'avoir une photo LISIBLE de l'étiquette du LNB, ce qui permettrait de connaître son type exact et ses caractéristiques réelles (notamment les fréquences d'oscillateur local).
Un LNB universel doit avoir les fréquences de 9,75 GHZ (bande basse) et 10,60 GHz (bande haute).
Un modèle avec 9,75 et 10,75 peut aussi convenir avec la plupart des récepteurs satellite.
J'ai trouvé une image de l'étiquette de la tête Philips SDC31/12R:
https://www.sat4all.com/forums/uploa...8258739,54.jpg
Elle couvre bien la bande satellite Ku de 10,7 à 12,75 GHz, reste à savoir si l'OL bande haute est 10,60 ou 10,75 (plus probable) car ce n'est pas écrit dessus.
Donc utilisable à priori si en bon état en essayant les deux valeurs d'OL haut dans le menu de configuration du récepteur.
