Peut on capter Astra/HOT bird avec une parabole de 70cm?
Il n'y a pas de problème pour recevoir Hotbird en décalé avec une parabole de 70 cm
Le problème est de savoir si un monobloc (normalement conçu pour une parabole de 80 cm) donnera un décalage assez proche de 6° avec cette antenne (le décalage effectif dépend de la distance focale qui détermine la longueur du bras).
L'écart ne devrait pas être trop différent de 6°, sauf si le bras est beaucoup plus court que sur une 80 cm standard (1) cela fonctionnera tout de même au besoin en répartissant l'erreur entre les deux positions.
Comme Astra est un peu plus facile à recevoir que Hotbird, il vaudrait mieux monter Hotbird au foyer et Astra en décalé (ce qui ne change pas la position DiSEqC d'Astra et Hotbird, la plupart des LNB monobloc 6° ont Hotbird en position 1 ou A).
(1)Par exemple les antennes SMC Bisat G2 à G4 ont un bras beaucoup plus court qu'une 80 cm, un monobloc 6° monté sur ce type d'antenne aurait un écart effectif netteent infértieur à 6°.
http://television.cahors-ced.com/som...ndex.php?cat=1
Pour capter HOT-BIRD et ASTRA 1 avec une parabole d'au moins 70 cm de large (mini conseillé pour une question de gain suffisant), on utilise un support de tête-lnb décalée, réglable latéral (différence d'azimut) et hauteur (compensation de différence d'élévation). Il est entendu que des paraboles à diamètre supérieur peuvent être utilisées avec ce système, lui universel. La valeur de l'entraxe est =/> à 5 cm dans cet exemple, à affiner au bargraphe qualité. Prévoir un commutateur basique Diseqc à 2 entrées.
Les têtes-lnb utilisées doivent être le plus souvent à cornet (source) à diamètre étroit à moyen, max environ 50/55 mm, pour pouvoir être suffisamment rapprochées l'une de l'autre, selon le rapport de concavité particulier, ou F/D, retenu par le constructeur.
http://img110.xooimage.com/files/4/d...-s-53f9481.png
La rotation des 2 têtes pour le réglage de l'inclinaison particulière de la polarisation est acquis.
On rappelle que les têtes monobloc bicéphales 6°, commutation Diseqc intégrée, sont désignées pour les seules parabole de (+/-) 80/85 cm avec un F/D de 0.6, selon les notes d'applications d'Eutelsat qui donnent un entraxe fixe de 6.5 cm.
On souligne que le point focal est un peu "flou" ce qui peut permettre une certaine tolérance...
Principe http://img110.xooimage.com/files/8/6...on-527b587.jpg
Le choix du monobloc ne permet pas les réglages indépendants des inclinaisons des polarisations qui évoluent en fonction de la différence de longitude sol/orbite..
Enfin, le réglage pilote de l'antenne se fait dans les 2 cas sur le 13° puisque Hot-Bird est moins facilement exploitable qu'Astra 19°
Bride support 13/19° réglable décalant la tête lnb pour Astra 1.
http://img110.xooimage.com/files/5/e...re-553066a.jpg
Nb: "D" : le diamètre de source demandé ( 1 seule ou des 2 têtes) est parfois limité à ~ 50 mm, selon les caractéristiques de l'installation, plus particulièrement pour les plus petites paraboles. Pour les plus grandes antennes, c'est la distance de déport qui est plus marquée, donc s'assurer que le mécanisme propose une plage d'écartement compatible..
Euh .... c)Ca date de novembre !
