transpondeur 10873 V des chaînes marocaines sur Hot Bird
Citation:
Envoyé par
Kamelia
Bonjour, depuis quelques jours je ne capte plus les chaînes marocaines sur mon recepteur visionic, pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour changer les fréquences. Le menu me paraît compliqué.
'La modulation du transpondeur des chaînes marocaines sur Hot Bird a changé. 10873 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK (DVB-S QPSK).'
Merci par avance.
Je vais te donner un début de réponse:
Ce transpondeur émet désormais en DVB-S2, on ne peut le recevoir qu'avec un recepteur HD.
Le Visionic slim 3 n'est apparemment que SD, il n'est donc pas compatible avec le DVB-S2.
Il te faudra changer de décodeur si le tien est bien celui-là:
http://www.visionic.artoisweb2.com/f...845_0911v2.pdf
reception RTM avec antenne plate
Une antenne plate carrée de 52 cm ( Selfsat H50D) permet en effet de capter la RTM via Hot-Bird en France et même marginalement... avec une plate rectangulaire de 52 x 28 cm .( Selfsat H30D), mais là, la réserve (marge) C/N est trop faible pour compenser les dégradations causées par la pluie. (= hydrométéores)
( une parabole est concave et ne pas être plate !! )
Savoir aussi que les qualités HD ou SD sont indépendantes du DVB-S Mpeg 2 ou DVB-S2 Mpeg 4 et qu'une plate à cornets à un rendement 20 % supérieur à celui d'une parabole. De plus à gain équivalent, une parabole est plus encombrante qu'une plate dite souvent discrète.
https://forum.satmag.net/showthread.php?tid=15587
