		tntsat  plus de hd
		voila  depuis  1 semaine  je ne capte plus la hd  sur mon strong 7400    septembre 2011
 signal faible  et de mauvaise qualité
 toutes les chaines  sd  fonctionnent parfaitement   tres bon signal  image parfaite
 j aimerais savoir  si  d autre personne on le meme probleme   , ou c est  mon demodulateur  qui ne fontionne  plus correctement .       merci ...
		j utilise  une carte tntsat   , mon demo a 18 mois . je viens de reprendre le reglage de mon antenne ,idem    toutes les chaines sd fontionnent parfaitement      sauf   hd   signal   40pourcent    qualite   10 pourcent
 je vais  attendre   une mise a jour  du demodulateur  .   @+
		mon signal en sd   68%  et 90 %     et toutes les chaines sd son nikel . les chaines allemande en hd   ne fontionnent pas ( ard hd et zdf  hd  ) idem   signal   40%   qualite  15   donc  pas d image  par  contre  einsfestival hd  fontionne   ( 63 / 90 ) image   impecable
 je suis sur de mon pointage d antenne   ,   je pense  aussi    a une panne du traitement   de la hd   .     a  suivre
 merci    @+
		...à propos de vertical et horizontal,
 afin d'exclure totalement la tête de la cause de ce dysfonctionnement, pourquoi ne pas faire un test avec celle-çi
 à 90°, perpendiculaire.
 Après ça, si jamais les stations HD devenaient correctes, on pourrait penser à une tension d'alimentation très limite en vrai "vertical".
 On ne sait jamais!
		bonsoir,
 apres 2 ans de bons et loyaux services avec les chaines de la TNT, ma HD est devenue mauvaise, voire désagréable!!!
 mon antenniste me dit que ma parabole, qu'il a lui-même installé, n'est plus à la hauteur!!!
 qu'il n'est pas responsable du satellite!!!
 serait-ce que 70 cm de parabole est insuffisant avec une LNB octo? faut-il 1m?
 mais seule les chaines HD sont en cause!!! il me semble!!!
 que de !!!
 je n'y connais rien, mais comme on dit maintenant, ca gave!
 que faire? help me please!
 cordialement
		Bonsoir Finostef ,
 Tu as un arbre devant ta parabole?
 a) En Europe occidentale une parabole de 70 cm est suffisante pour recevoir ASTRa 19 à condition qu'elle soit parfaitement POINTEE,en H etV, son faisceau à -3dB ne "fait" que #2,2°( +/-1,1) et le signal numérique, particulièrement HD est tout ou rien à très faible niveau (puissance, signal)...> Signal 40% Qualité 15% indiquent l'absence de réception, ce qui est indiqué c'est le bruit de fond du récepteur.
 b) Si le truc astucieux de notre collègue Philtranfaye fonctionne, rdv sur les écrans d'installation des TP (fréquences) incriminés et vérifiez que les polarisations sont bien V, sinon corrigez manuellement, vérifiez aussi les SR, FEC et PID, méfiez vous des mises à jour automatiques du fournisseur.
 Sites:  http://www.kingofsat.net   http://www.lyngsatmaps.com
 Cordialement, @+ J.C.
