probleme fransat hd
bonsoir,
depuis hier soir j'ai un souci afin de capter bein-sport , kto.
Apparemment c'est le transpondeur 12564
y a t-il un soucis de mise a jour HD?
toutes les autres chaines fonctionnent bien
Je possede un demo strong srt 7405 hd
faut-il changer de transpondeur, y a t-il une autre solution ?
Je viens d'essayer KTO (je ne suis pas abonné à bein-sport, donc ► rien), aucun souci, elle est en n°42 et toujours en DVBS1, MPEG2 sur 12564 V SR29950
merci de votre reponse
mais que faut-il que je fasse?
bouger le lnb ?
Dans un premier temps, débrancher le récepteur du secteur, attendre quelques minutes puis rebrancher,
dans un deuxième temps, essayer de rentrer manuellement les paramètres
dans un troisième temps, tenter une réinitialisation usine (comme si l'appareil venait d'être acheté) mais attention, dans ce cas s'il y a une mauvaise réception ou une défectuosité de l'installation, on risque de perdre toutes les chaînes mémorisées...
je viens de remarquer que si le demo est en marche au bout d'une heure il me permet de capter bein sport, kto, ainsi que les radios sur la frequence 12564.
ca me parait quand même bizarre , étant donné que le signal et qualite sont de 85%.
toutes les autres chaines fonctionnent très bien, le demo est récent (2mois).
le seul hic concerne cette frequence
Peut-on la modifiée?
je ne suis pas spécialiste.
j'ai bien effectué ce que kiki 37 ma conseillé mais rien a changé.
merci de vos conseils
...sûrement une réception limite. Le pointage de l'antenne ainsi que la contre polarisation seraient de toutes façons à vérifier, ou faire vérifier. Ce que vous pouvez faire avant, c'est d'essayer avec un appareil de prêt.
