Bonjour voilà je voudrais capter en même temps astra ,hotbird et eutelsat w2 16 mais impossible a trouver un support compatible sur le net . Une idee ? Merci pour votre aide .
Selon la parabole, il existe plusieurs modèles chez 2 Galli
http://www.2galli.fr/boutique/liste_...g=lg_fr&num=51
merci kervazou pour ton lien . et celui la pour une parabole universel ? 3° RAPPROCHES DONC ca passe normalement .
Zoom
17.50 €
Ce Kit vous permettra de réaliser une installation multi-satellite ( 3 satellites ) sur n'importe quelle parabole classique . N'utiliser ce kit qu'avec les LNB Inverto série MULTICONNECT .
Le LNB central sera fixé sur le support LNB d'origine de la parabole ( bague 23/40mm fournie ) .
Les autres LNB seront placés sur la barre du kit .
La finesse des LNB permet de pointer des satellites rapprochés : jusqu'à 3° avec parabole de 85cm .
Les LNB ne sont pas fournis avec ce kit .
Les choisir séparément , en fonction de vos besoins ( single, twin , quad ou quattro ) .
Avec les câbles ca donne ca :
INVERTO MultiConnect Basic-Kit
INVERTO http://www.alternate.fr/p/230x230/x/xlui32.png
Bonsoir Nasita
Attention quand même à la fragilité des pièces en plastique situées à l'arrière des LNB.
Si on serre un peu trop fort, ça casse.
J'ai installé sur ma parabole un kit Multiconnect et j'ai dû refaire ces pièces en aluminium.
Bonne soirée
Merci kervazou. Dans ce cas la dans mon cas c'est pas facile de trouver 3 têtes pour une parabole universel avec un degré de 3 degre minimum .
