Expérience sur association LG 42LA620S et le module Aston Ci+1.3 Fransat
Je me présente : Nouveau sur Télé Satellite et possesseur depuis peu d'un LG 42LA620S j'habite en Normandie.
Je vous fais part de mon expérience sur l'association LG 42LA620S et le module Aston Ci+1.3 Fransat
Le module est bien authentifié
l'installation lors de première mise en service ce fait parfaitement y compris le classement des chaines.
Toutefois, après avoir mis en veille le LG, lors de la remise en route, le module est une nouvelle fois détecté comme lors de la première mise en service et redemande l’installation.
Cela à pour effet de supprimer toutes les chaines et de mettre en état "invalid" la source de réception. (dans le menu Antenne câble satellite) comme si la sauvegarde de la config ne se faisait pas.
Suite à différentes manip de sélection de source, d'extinction et la remise en route du téléviseur le module est correctement reconnu comme source de réception.
Je précise que la parabole est correctement pointée sur Eutelsat 5w et que la réception des chaines en clair et ne nécessitant pas de décryptage se fait correctement.
Voila des infos pour les personnes qui hésitent et se pose des questions sur la compatibilité des modules avec leur écran (au moins le LA620S).
Si cela peut servir à d'autres personnes pour leurs éviter des déconvenues.
Si un membre du forum plus au fait que moi, qui suis un débutant, a une manipulation à me faire essayer je ne suis pas contre bien au contraire.
Bonne journée
Aide sur réglage parabole pour Fransat
Bonjour, en faisant des recherches sur l'association LG/module CI+ Fransat, je tombe sur ce sujet.
J'espère ne pas être Hors-Sujet quant à la discussion de départ.
Je suis actuellement équipé d'un démodulateur externe TNTSat avec parabole pointée sur Astra.
J'ai acheté le module CI+ 1.3 de chez Aston (MiniSat HD easy). Je rencontre quelques souci quant aux réglages satellite sur la télé (LG 55LA620S).
Pour le moment, je n'ai pas installé la module.
J'ai donc raccordé la parabole à la Tv et je suis donc dans les réglages.
J'ai choisi mon satellite (Atlantic bird 3 5°w), mais que choisir pour la fréquence LNB et autres réglages.
J'espère aussi que ce menu peut m'aider à pointer la parabole.
Merci d'avance pour votre aide.
