		LNB twin double sortie
 j'utilise une installation avec LNB twin double sortie.
 Au départ, décodeur double tuner fonctionnait sans problème.
 Ensuite, je n'utilisait plus qu'une seule ligne avec décodeur simple.
 J'ai acheté un deuxième décodeur, raccordé sur la deuxième ligne et je n'ai pas de réception, signal trop faible.
 Question : cela vient d'où ?
 Tête, câble...
 Merci pour vos réponses.
 Il te faut inverser les cables  au départ et ainsi tu verras suivant le résultat si ça vient du cable  ,du raccordement des fiches fiche  ou alors si le LNB est défectueux sur une des sortie
		C'est vrai qu'il y a plus d'idées dans deux têtes (sans jeu de mot) que dans une et à priori beaucoup plus dans la vôtre.
 Je m'en vais essayer cela.
 Merci.
