Que pensez-vous de la distribution de la réception satellite en IP
dans un réseau Internet local par l’intermédiaire d'un convertisseur SAT/IP?
Tout en RJ45 à partir du convertisseur.
Ce n' est pas terrible!!
Vous pouvez me donner un exemple de référence sur ce type
de produit ? je ne vois pas trop en quoi ça consiste..
Merci.
Il y a du matériel chez TONNA
Voyez ce petit schema:
http://www.zintech.com.tw/modules/pr....php?tbdsn=165
Je schematise a l'extrême: réception sat puis connexion du lnb a un boitier qui convertit le signal en signal ip
Il peut etre diffuse en wifi ou ethernet, courant porteur etc sur tous les appareils connectes de la "maison"( c est concu pour une utilisation en collectif)
Comme indique par tontonmich:
http://www.tonna.com/s_rci_iptv.php
Oui, la déperdition est considérable et la qualité du signal est fort dégradée.
La technique est prometteuse, mais il me semble que c' est un peu tôt.
Pour le moment, je ne propose plus ce type de technique. Un BON coax, ce n' est quand même pas si mal!!
Je reviens sur ce que j' ai dit.
Je n'ai pas bien lu ta question.je croyais que tu voulais distribuer la totalité d' un satellite sur un distributeur ip.
Ce système n' est pas terrible.
Par contre, il y a des appareillages pro, convertissant un transpondeur satellite en ip afin d' assurer une distribution dans un réseau comme un hôtel ou une collectivité. Cela permet de diffuser un ou plusieurs transpondeurs, en fonction du budget!!, l' avantage, est que l' on décrypte un signal code en tête de réseau et on le reçoit sur un récepteur approprie. On peut aussi gérer des accès avec un ordinateur
