aide installation merci
voila j ai 2 parabolles
une avec lbn twin 1 sortie pour astra et hotbird
une avec lbn 1 sortie aussi pour eubird 28
j ai acheter une commutateur 2/1 le probleme c est que je capte que 2 satellites astra eu eubird.
quand je branche directement la parabole astra /hotbird ur mon recepteur les 2 marche ,
que doit je faire merci d avance
En fait ce que tu appelles " lnb twin astra hot bird "est un monobloc et ne fonctionnera pas dans la configuration souhaitèe
Le mieux serait de le remplacer par 2 LNB ordinaires sur un support double et de relier les 2 sorties plus celle du 28 a un commutateur DISECQ a 4 entrés ,celle non utilisée munie d un bouchon ,le cable sortie relié a ton récepteur que tu auras configuré correctement dans le menu Disecq pour affecter chaque parabole a la bonne entrée ,et la ça fonctionnera
Il y a aussi, pour éviter de changer le monobloc :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...=lg_fr&num=161
Solution qui a été proposée plusieurs fois sur ce forum.
A+
bonsoir
tu as raison TELESATME , ca coutera moins cher a notre ami .seulement je suis allergique aux monoblocs ,c est ce qui m a fait dévier ,c est plus fort que moi je m en excuse
amicalement
Bonjour, @gmot,
De rien, je suis aussi très anti monobloc - je n'en ai jamais placé - je préfère mes quatre LBN twins, 3 paraboles et deux commus disecqs = indépendance totale du matériel = réparations plus faciles à cibler notamment.
Mais dans le cas d'espèce débattu ici, la solution du commu "OPTION" tient la route...
Bonne journée
