Bonjour, j'ai lu dans un précédent post que lors d'une combinaison de diseqc 1.0 et 1.1 pour gérer 16 positions, il y a les 2 diseqc à déclarer dans...
Bonjour, Je recherche un terminal satellite équipé d'un slot pour carte FRANSAT qui ferait EN MEME TEMPS lecteur multimédia pour recevoir les...
Orange va arrêter la commercialisation de la télévision par satellite Source : "Orange va arrêter la commercialisation de la télévision par...
avoir 9E,13E,16E,19E sur une parabole,sud de la France:faisable ou pas? y a t il un exemple de ce montage? quels résultats en attendre?...
Bonjour Équipé d'une 60 cm pour des raisons évoquées dans une autre discussion, je pensais que la réception sur Hot Bird serait globalement...
Bonjour, Depuis ce matin, je n'ai plus de signal sur certaines chaînes FTA. A 4 heures, elles étaient encore visibles. Elles sont revenues en...
bande c espagne et sud ouest france 57.0º e = 39.0db =170 = 130cm 46.0º e = 39.1db =170 = 130cm 40.0º e = 41.0db =130 = 100cm 20.0º e =...
bonjour a tous comme j'ai essayer sur vu+ et memes dream pour ma bande c ca marche pas que me conseiller vous comme recepteur pour la...
Bonjour. Suite au message de Bruno (2 galli), d'hier: Concernant la réception d'hotbird, et pour ne pas encombrer le post initial : Installation...
Je viens d'installer une seconde parabole sur Astra 19.2 en ayant réglé parfaitement l'ensemble avec mon mesureur, pointeur Kathrein... sur les 98...
Bonjour à tous, Petite question qui me laisse perplexe : quel est l'intérêt pour la TVE Int (HotBird) d'utiliser un transpondeur Full HD pour...
Bonsoir actuellement vous pouvez voir une fenêtre en clair en 4K de evenement sport C+ sur Astra . L'image est FTA le son est crypté le...
Module CAM CI+ 1.3 Fransat ou décodeur satellite externe Fransat ? Le problème ne se pose absolument pas si on dispose d'un téléviseur compatible...
Bonjour, Suite à un déménagement, l'antenniste n'a pas pu installer ma parabole Bi sat Astra/Hot Bird. Il n'a pu installer qu'une 60 cm pointée...
Bonjour Canal + grand écran débarque le 8 février dans les offres canal Source :...
bonjour a tous la fréquense feed 4Eutelsat 3B 3727.00 R 3C C DVB-S2 QPSK 30000 5/6 1 163 b/s 11 33 CAF-1 PCO IP 71-1 none BISS 1 711 7111 ...
Bonjour Depuis quelques jours , la chaîne BBC 3 est de retour sur la position satellitaire 28,2°EST Disparue en version linéaire depuis mars 2016,...
Bonjour à tous, je démarre sur ce forum et je voudrais vous parler d'un problème concernant mon installation sur eutelsat 5wb. Lorsqu'il pleut...
bonjour a tous la carte biss ouvre quel chaine sur hot bird ?
BONJOUR je reçois très bien ce satellite dans l'après midi mais pas le matin je suis dans le 91 es ce qu'il bouge Merci pour les infos
Règles du forum
