Bonjour j'ai une de mes tètes lnb ( pointée sur astra 19.2 ) qui a le capuchon protecteur qui est parti a cause de la grèle et je pense que c'est...
J'en profite pour poser une petite question ma carte à été mise en service le 01/05/2019, elle se termine bien le 01/05/2023 comme je peux le voir...
Bonjour, J'ai saisi trois fois un mauvais code parental et donc bloqué le décodeur. Que puis-je faire pour pouvoir à nouveau saisir un code ?...
Bonjour. Je dispose d'un module bis ready actif jusqu'a fin mars. Dans mon vu+ j'ai des problèmes de cohabitation avec un autre module ...
bonjour a tous comment eviter que le diélétrique qui fous la merde sur horizontal et vertical mon lnb attrape tout en circulaire mais pas en...
Bonjour à tous. Un vieux LNB peut-il être avec le temps, sensible aux perturbations atmosphériques, avec une perte de gain et des gels d'images ou...
Sur la chaîne 3 de la TNT et sur Fransat, France 3 n'est pas en Dolby Digital Plus, mais en MPG stéréo....
Bonjour Nouveau : Plus besoin de câble coaxial avec ce LNB Wi-Fi à la norme 802.11ax. :cool: Bien sûr il ne faut pas une trop grande distance...
Les téléviseurs avec décodeurs satellite intégrés ont deux bornes satellite ANT1 et ANT2. Pour un téléviseur, il faut un LNB Twin avec deux...
SES commande deux satellites de nouvelle génération pour servir 118 millions de foyers TV depuis sa principale position orbitale Source : SES ...
Bonjour, J’ai dans mon stock une dizaine de modules officiels TIVUSAT AVEC CARTE ACTIVÉE. Si l’un/l’une d’entre vous est intéressé (e), envoyez moi...
Bonjour. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont les avantages et les inconvénients pour ces deux modes de transmission de la tnt par satellite?...
Bonjour. J'ai décidé de pointer ma parabole de 72 cm (noté 85 sur le bras), taille réelle, avec mon lnb black ultra single datant de plus de 5 ans...
Bonjour à tous, pouvez-vous me dire ce que signifie les R et L au lieu de H et V, de ce genre de satellites et savoir si on peut quand même les...
Bonjour, un de mes récepteuts gtmedia V8 X est bloqué au démarrage, un (une) de vous connaît il une methode pour le remettre à zéro?, merci.
Bonjour, Comme beaucoup, suite a la dernière mise a jour (hier le 04-06-18) mon terminal m'affiche "la configuration du terminal n'est pas ...
L'échec du vol commercial de la fusée Vega-C dû à une pièce ukrainienne L'échec du premier vol commercial de la fusée européenne Vega-C en...
bonjour a tous voila javais une parabole qui me servais a rien je fait des test avec une antenne orbitron 1.80 cm avec ce lnb sur mon vu+ je ne ...
CNN International se retrouvera avec deux options pour les téléspectateurs et qui dépendront de leurs récepteurs satellites. Pour en lire plus...
Règles du forum
