il devient impossible de trouver des verins 24 ou 36 pouces de type QARL et les verins venture exploseraient mon budget loisirs !! as tu ...
Est-ce l'effet Coupe du Monde qui a dopé les adhésions à la plateforme TNT par satellite tivùsat ? Pour en lire plus...
voila je n'arrive toujours pas a bien regler ma parabole ou j'ai tout de 20.EST AU 40. WOUEST apres le reste que dalle en plus j'ai une...
Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème pour faire fonctionner ma carte jaune tivusat HD, écran noir avec tous mes décodeurs ...
mon cube canal tnt et internet viens de rendre l âme j ai une box Bouygues ultime avec réception fibre a 1800 mbps au top ! mais suivant info avec...
Bonjour Est-ce que fransat PCMCIA fonctionne avec un téléviseur qui a CI+ mais il n'est pas certifié par fransat ? et l'enregistrement et la...
Bonsoir à tous, Je rencontre un problème inconnu de moi jusqu'à présent : Je regarde la TV via un démo Fransat de marque GLOBSAT GS2000 et...
Ninetnine a annoncé le lancement de sa chaîne de télévision de divertissement linéaire Helwa TV sur Arabsat, l'un des principaux opérateurs de...
Des éléments de la gendarmerie du département de M'sila (248 Km au sud d'Alger) en Algérie ont arrêté 3 personnes alors qu'ils étaient en train...
bonjour a tous voila je voie que mon vérrin de 24 pouce a du mal sur les butées Est et Wouest il a du mal a revenir je voudrais métre un ...
Faute d'accord avec le groupe Turner, les chaînes Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN vont disparaître des...
Les chaînes du groupe TF1 sont en claires sur Astra 19.2 est: fréquence:11377mhz polarisation:verticale symbolrates:22000 ...
Bonjour J'ai un sat xxxx xxxx mon problème concerne le signal WIFI non détecté : il reconnait une clé USB au niveau des 2 ports USB sans problème...
Fransat a déployé une mise à jour pour plusieurs décodeurs source : le fil d'informations de Télésatellite & numérique
Sur kingofsat: avez vous pu capter? 4Eutelsat 9B 12265.00 V 31400 IT5 Italy DVB-S2 PLS: Root+8 16APSK Stream 12 31400 3/4 Rete A2, 24.9 Mb/s...
pouvais vous me dire chez norsat quel lnb bande c et le plus puissant https://www.norsat.com jy comprend que dalle a leur forum hi merci a...
J'ai une carte Fransat Viaccess PC6, acheté l'octobre 2019. Jusqu'au quand elle restera actif? Combien du temps j'ai pour la remplacer?
Bonjours a tous ce matin a 7h 47 Artémis a décollé superbe Lancement quelques belles images :top::top::top:
Bonjour à tous peut on trouver un support de LNB pour 9° E 13° E et 19.2° E J'ai uns dish Trax de 80 environ et une Bisat Merci de vos réponses
Bonjour Courant décembre il y aura 3 nouvelles chaînes sur freesat - DRAMA - YESTERDAY - REALLY The channels will joint freesat later...
Règles du forum
