mais là s'arrête mes compétences, n'ayant jamais utilisé ce type de matériel (je suppose que les récepteurs n'ont pas à alimenter les lnb, c'est le multiswitch qui doit le faire).
Ce montage m'a l'air d'être de la BIS commutée et il faut bien que le récepteur ait sa tension d'alimentation de tête activé, le récepteur dans ce type de montage voit un simple LNB universel à commander.
Maintenant, si il y a HotBird c'est évident qu'il y a 2 LNBs et 4 fils coaxiaux supplémentaires qui vont au Multiswitche.
Dans ce style la:
Bon, maintenant, si tu captes toutes les chaines qui te manques sur le tuner sat du téléviseur avec un récepteur numérique sur le même câble, y a pas photo, soit c'est une mauvaise config du tuner sat du téléviseur ou une panne comme je le pense moi aussi dut aux bugs que tu as évoquer.
