B @ tous,
Avant d'engager des frais, un bon nettoyage serait peut-être suffisant : refaire connexions, spray huile nettoyante /décapante, vérification cable......J'ai deux rateaux de plus de 20 ans qui fonctionnent encore très bien...
Mais il faudrait savoir si le rateau est facilement accessible, s'il a perdu des éléments par ex...Encore une fois, on manque de renseignements...
Attention en tous cas, Andrée me semble une cible facile pour les arnaqueurs...comme celui qui avait placé un LNB à 8 sorties pour un seul cable de descente !!!
A+
Dernière modification par TELESATME ; 11/12/2011 à 10h45.
Bonjour Andrée
OK, Changez votre "râteau", changez aussi câble coaxial et connecteurs. Pour le coax prenez au moins 17PRTC classe A ou 17PATC classe A. Ce câble sera bridé de place en place sur le mât pour éviter toute traction sur son raccordement à l'antenne. Pour les connecteurs, prenez des métalliques avec serre-câble. Assurez l'étanchéité du raccordement au niveau de l'antenne. Pour cette dernière regardez les voisins qui ont une très bonne réception, l'orientation et la taille de leur antenne (au moins égale à votre ancienne) de toute façon canaux 21-69; trop fort n'a jamais manqué, vous pouvez toujours affaiblir un signal , l'inverse nécessite de l'énergie EDF. Pour info voyez sur ce forum, il y a plusieurs topiques sur ce sujet.
Polarisation, comme celle des voisins, horizontale je pense. Hauteur, comme votre ancienne.
Orientation, probablement idem mais allez dans le site que je vous ai indiqué , vous avez 3 émetteurs principaux: CARCASSONNE Pic de NORE, MONTPELLIER, PERPIGNAN et un ou des réémetteurs isofréquences comme CESSENON ...
Un bidule pratique: le DVB-T finder de http://www.bfsat.fr
Bon courage@+ J.C.
Dernière modification par Jean-Claude ; 11/12/2011 à 18h11.
Motif: ponctuation
Bonsoir TELESATME;
Bien sûr , vous et moi nous ferions cela pour trouver l'origine de la panne et y remédier, car je pense que nous avons vous et moi le désir de réparer un dysfonctionnement dans la capture de signaux. Je ne pense pas que ce soit la tasse de thé d'Andrée, ce qui l'intéresse c'est de recevoir des images sur sa nouvelle télé. C'est pourquoi j'indique quelques minima à exiger d'un installateur éventuel, j'en ai certainement oublié. Vous avez raison: manque de précisions.
Corcialement. J.C.
A jean Claude
Ouf , merci de préciser ! Je me disais hier soir "pourvu qu'Andrée aie un Bac + 5 en électronique" pour comprendre le vocabulaire de Jean Claude...
Aprés 4 pages, nous n'y sommes pas encore. Souvenez-vous de mon premier post...
Ceci pour rappeler gentiment que les demandeurs doivent donner le plus de renseignements techniques possibles, dans la mesure de leurs connaissances... Tout le monde connaît au moins l'endroit où il vit mais ne pense même pas à l'indiquer.
A+
Dernière modification par TELESATME ; 12/12/2011 à 19h45.
Bonjour à tous
Andrée n'est pas une technicienne, tout ce qu'on lui dit n'est que du charabia, il y a énormément de gens comme elle, ce n'est pas grave.
La seule solution pour elle est de faire intervenir un professionnel.
Celui-ci, s'il est honnête lui facturera à un prix normal. S'il est malhonnête, la facture sera lourde car les filous repèrent vite leurs proies.
Dernière modification par ffa7478 ; 12/12/2011 à 10h00.
Addendum, Bonjour Andrée,
Pour le câble coaxial,ATTENTION, le nombre 17 au début de la référence indique son affaiblissement aux 100 mètres à 800MHz càd dans la bande TNT (ce type est aussi utilisé en satellite car les signaux sont dans la même bande décimétrique).
17=17dB, 19=19dB, 11=11dB etc... Donc 11,meilleur que 17 qui est meilleur que19.
Revers de la médaille 11 est plus gros que 17 qui est plus gros que 19, le prix et celui des connecteurs vont dans le même sens.
Lettre P indique le type de gaine de protection externe du câble: Polyethylène couleur noire, tient aux UV prévu pour l'extérieur, peut aller jusqu'à la télé si d'un seul tenant. V: PVC, pas catastrophique, tient moins bien à l'extérieur. De toute façon:75 Ohms.
Ne vous faites pas vendre un câble RG... ou KX... qui peut avoir un Zc différent.
Connecteur: Sur la fiche technique de votre télé, je n'ai pas trouvé le type d'embase antenne : IEC à enficher ou F à visser?, si IEC, tant pis, si F, le câble DOIT être muni d'une fiche F , ne vous faites pas vendre un adaptateur IEC-F (rupture d'impédance).
Allez sur le site (il yen a probablement d'autres): http://www.2galli.fr où vous trouverez des produits et des tutoriels sur les antennes, les câbles et les connecteurs.
A vous de jouer. Cordialement A+ J.C.
Dernière modification par Jean-Claude ; 12/12/2011 à 10h38.
Motif: accord
B à T
C'est juste pour donner à Andrée quelques bases de discussion avec l'antenniste, qui je pense ne peut pas la contredire sur ces points.
a+
Bonjour à vous tous, je vais changer mon rateau, c'est un professionnel qui me l'a dit. Merci à vous tous, vous etes très sympa, je vous tiens au courant. Bonne journée.
Bonjour à vous tous, je suis allée voir un professionnel qui se charge de tout. Merci pour vos conseils, ils m'ont servi. Merci à tous pour votre gentillesse, je vous tiens au courant. Bonne journée. Andrée
Bonjour, ANDREE
Bon courage, surveillez, bonne chance!
Cordialement. J.C.
Dernière modification par Jean-Claude ; 18/12/2011 à 07h38.
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
- Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
- Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
- Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Règles du forum
