Page 4 sur 4 PremièrePremière ... 2 3 4
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
  1. #31
    Membre Avatar de pepito62
    février 2016
    Pas de Calais
    décodeur AMTC 168
    Non, le décodeur est neuf, il n'a jamais été essayé auparavant.
    Bien à vous.
    Bon Week-End
    Pépito62
    ...neuf ne veut pas dire obligatoirement fonctionnel, mais comment l'avez vous branché, et qu'avez-vous fait exactement ensuite ?
    février 2016
    Pas de Calais
    Voici le branchement réalisé, antenne sur décodeur AMTC HD, câble péritel entre la TV et le décodeur (même expérience avec un câble HDMI), recherche(s) des chaînes en automatique et en manuel, aucune chaîne reçue (après de nombreux essais). PHILTRANFAYE vous avez raison dans votre réponse du 9 mars 2016 "information importante de la TV FUNAI LT7-M19BB
    TNT HD :
    A partir du 05 Avril 2016, en France, les chaînes de la TNT sont émises dans un format NON compatible avec le FUNAI LT7-M19BB.
    Cet appareil est compatible avec le format MPEG2 (utilisé pour les chaînes au format SD), mais incompatible avec le nouveau format MPEG4 utilisé". Je suis allé sur le site de FUNAI et effectivement il y est annoncé que le FUNAI LT7-M19BB n'est pas configuré pour recevoir le MPEG4, résultat : TV au rancard et décodeur au placard. Dommage tous ces changements de normes ne sont pas logiques et font faire des dépenses inutiles.
    Bon dimanche, cordiales salutations.
    Pépito62
  4. #34
    Non, ton TV FUNAI n'est pas à mettre au rancard : il suffit de lui adjoindre un BON adaptateur TNT MPEG4 tel le strong 8114 ou le THOMSON 504 ou le CGV Etimo 2T si tu veux enregistrer et regarder une autre chaine en même temps, et fait toi rembourser ton AMTC, appareil de marque distributeur et de bas de gamme avec lequel un autre internaute sur un autre forum a eu aussi des problèmes.
  5. #35
    ...pas si vite.
    Votre TV fonctionne-elle bien en moniteur, elle est bien capable d'afficher des images en provenance d'un lecteur VHS, d'un lecteur DVD, ou autre source en VIDEO COMPOSITE, ou même RVB (3couleurs) !
    Je précise que la vidéo composite utilise seulement deux fils (Masse et Entrée vidéo du TV sur la péritel)
    Bref donne une image sans passer par son tuner DVB-T MPEG-2 et son tuner analogique incorporés !?
    ...Si OUI, vous devez afficher n'importe quelle image de votre adaptateur TNT, qu'il soit HD MPEG-4 ou SD MPEG-x, dont vous devriez voir clairement les différents menus.
    Voyez-vous le menu d'installation ? de réglages ?
    Si oui, vérifiez tout au niveau du cordon "antenne" branché sur la prise femelle du nouvel adaptateur TNT "HD". Regardez la fiche mâle "antenne". A-t-elle encore son picot central ?? Il peut arriver que ce picot, malmené, reste enfiché dans la prise femelle de la TV et que brancher ce câble dépicoté ailleurs ne donne plus de résultat.
    Bon courage, si l'adaptateur est en état de marche, vous ne jetterez rien du tout, c'est le but de la manoeuvre.
    Allez-y méthodiquement, car on ne sait pas encore si votre (celle de votre fils, il me semble) TV ne veut rien savoir de son entrée péritel ou si l'adaptateur ne reçoit rien sur son entrée, ou est hors service.
    février 2016
    Pas de Calais
    Je réponds tardivement et m'en excuse, j'ai bien pris note de vos conseils je dois me rendre chez mon fils ce samedi, je referai un nouveau contrôle du matériel et des câbles, je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
    Très bonne soirée.
    Pépito62
  7. #37
    février 2016
    Pas de Calais
    Comme promis je vous fais part de mes constations, je suis allé chez mon fils, j'ai vérifié tous les points qui auraient pu poser problème, tout était ok, les recherches de chaînes n'ont rien donné encore une fois. j'ai donc ramené le récepteur FUNAI chez moi et installé ce dernier sur ma propre installation et là miracle, tout fonctionne, j'ai pu recevoir toutes les chaînes en HD. Kiki37 avait raison, c'est le décodeur AMTC DTHD168R qui ne vaut rien, je vais suivre son conseil, ramener ce fichu décodeur là où je l'ai acheté et faire l'acquisition d'un appareil de meilleure qualité en sélectionnant une des marques qu'il m'a recommandées.
    A vous lire.
    Bonne soirée et bonne semaine.
    Pépito62
  8. #38
    n'hésites pas à suivre les liens sous les appareils pour te faire une idée.
  9. #39
    février 2016
    Pas de Calais
    Merci, c'est ce que j'allais faire, dès que je le puis je fais part du résultat. La difficulté est de rendre l'ancien décodeur, j'y vais ce matin.
    Bonne journée et bonne semaine.
    Pépito62
  10. #40
    février 2016
    Pas de Calais
    Comme promis je viens rendre compte un peu tardivement de mon problème, j'ai réussi à rendre et à me faire rembourser du décodeur AMTC, je suis allé dans un autre magasin spécialisé et j'ai fait l'achat d'un SAGEM TNT HD DT84HD. Samedi je suis allé chez mon fils, j'ai installé le décodeur, au premier essai toutes les chaînes ont été enregistrées et l'appareil fonctionne très bien. Kiki37 avait raison, le décodeur AMTC HD 168, n'est pas cher mais ne vaut pas grand chose au niveau technique.
    Bonne journée et cordiales salutations.
    Pépito62.
