Page 3 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 44
  1. #21
    février 2014
    Citation Envoyé par Ilouis Voir le message
    Bonjour a tous,
    KLK, Je confirme que mon décodeur est différent de TechniStar ( ce n'est pas le même MENU), et quand j'entre dans Configuration d'antenne , je trouve que des sélection, pas de modif ni ajout, c'est pas la meme organisation des choses (ya pas grand chose dans mon décodeur). est ce que on peut changer la version de logiciel de ce Novasat Diginova FRANSAT HD
    Il faut alors dans "Configuration d'antenne" choisir d'abord n'importe quel satellite.
    Ensuite installer pour ce satellite dans "Recherche des chaînes/Transpondeur"(antenne sur Nilesat!!!) le transpondeur donné par Coplan .
    D'autres solutions: enlever la carte fransat, "rétablir la configuration d'origine"(configuration usine). changer la version de logiciel seraient à vos risques et périls.
    KLK
    À la fin de la liste des satellites: peut-on y trouver User_1,2,3 ou nouveau ou autre satellite?
    Dernière modification par KLK ; 22/06/2015 à 13h37.
    Citation Envoyé par KLK Voir le message
    Les récepteurs Fransat sont labellisés "Via Eutelsat", ce qui veut dire entre autres qu'ils n'ont pas de limitation pour recevoir n'importe quel satellite. Ils peuvent même recevoir des chaînes cryptées en Viaccess standard (2 ou3) en mettant la carte appropriée (par exemple pour la Suisse SRG/SSR) à la place de la carte Fransat.
    Pour cela aucun besoin de modifier leur logiciel.
    C'est effectivement une autre possibilité.
    Mais avant tout il faudrait bien lire la notice (je ne l'ai pas trouvée sur le web).
  3. #23
    février 2014
    Une information de 2GALLI
    http://forum.telesatellite.com/showt...ll=1#post29283
    Je confirme que ce récepteur sait gérer différents satellite , et le Diseqc 1.0 .
    Je ne peux pas vérifier la procédure car je n'en ai plus en stock , ce produit étant arrêté à la fabrication .
    Avec un Fransat , pour un autre sat , il faut effectivement faire un reset usine et parfois ne pas insérer la carte Fransat .
    Certains appareils , quand ils voient la carte Fransat , cherchent obstinément Eutelsat 5WA .
    Je ne peux pas vérifier mais essayez ça , si ce n'est déjà fait .
    Je vais voir si je peux en récupérer un dans mon entourage pour en savoir plus .
    KLK
    P.-S.
    INSTALLATION DECODEUR FRANSAT DIGINOVA NOVASAT HD
    http://www.toutelatntparsatellite.fr...nova/1/1_1.pdf
    "En cas de panne ou de problèmes techniques, contactez le SAV fabricant de votre décodeur : 0 235 606 439"
    @ Ilouis
    C'est vraiment la seule information imprimée du démo (2 pages)????????????
    Dernière modification par KLK ; 23/06/2015 à 07h22.
  4. #24
    février 2014
    Peux-tu poster quelques photos des pages du menu où on voit la liste des satellites ?
    Surtout la fin (ou le début) de la liste des satellites!
    Comment puis-je ajouter une image dans un message ?
    Comment puis-je attacher un fichier à un message ?
    http://forum.telesatellite.com/faq.p...b3_attachments
    KLK
  5. #25
    juin 2015
    Salut tous le monde,
    Je vais préparer ce soir les photos des menus de ce décodeur et je vais vous les envoyer demain .
    salutation...
  6. #26
    juin 2015
    Les images de menu Novasat Diginova
    il ya d'autres images ..
    Images attachées
    Dernière modification par Ilouis ; 24/06/2015 à 12h42.
  7. #27
    juin 2015
    autres images
    autres images
    Images attachées
  8. #28
    juin 2015
    autres images...
    FIN des images à envoyer...
    Images attachées
  9. #29
    février 2014
    Mettre l'antenne de Nilesat à l'entrée 2 du DiSEq (sans DiSEq directement au déco?)
    A: Menu principal/Recherche des chaînes/Configuration d'antenne:
    1.Equipement DiSEqC: Commutateur 2 entrées (toujours)
    2.Entrée LNB: -2-
    3.Satellite: un autre que 5 West (User 1 si possible)
    B: Menu principal/Recherche des chaînes/Selection satellite:
    1. autre satellite (ou User 1)
    2. Continuer
    ("Sur Nilesat 7°Ouest ce serait le n° 16 ==> 12015.00 MHz Pol V DVB-S QPSK 27500 5/6.")
    ou
    B: Menu principal/Recherche des chaînes/Transpondeurs domestiques:
    ou
    B: Menu principal/Recherche des chaînes/Réception signal:
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 25/06/2015 à 10h24.
  10. #30
    février 2014
