Normalement les lnb sont vendus avec une bague supplémentaire pour les 2 tailles standard 27mm ou 40mm donc normalement c'est bon
Oui tout à fait normalement tu n'auras pas de problème si c'est pas en 40 tu as la bague de compensation livrée comme sur le technomate..
Merci.
Concernant le positionnement, si je désire Astra + Hot-Bird
Il est préférable de positionner la parabole sur HotBird?
Les deux possibilité sont faisable, hotbird étant légèrement moins puissant on le met de préférence au centre...
