    février 2014
    probleme demodulateur sagem
    j'ai voulu branché mon decodeur TNTsat SAGEM et il ne fonctionne pas.il a un peu fonctionné en visualisant la tv mais s'est arrêté avec le voyant vert clignotant tout le temps .
    Depuis ,si je branche les fils d'antenne entrée et sortie ,le voyant vert ne fait que clignoter ou alors il se met en "BOOT" constamment. Et quand je ne branche aucun fils ,ça indique "patientez mise a jour du logiciel et quand elle est finie ,sur la TV j'ai comme si j'avais la chaine mais marqué "pas signal". J'ai contacté le service sagem mais si on a besoin d'aide ne pas faire appel a eux .
    quelqu'un peut il m'aider a résoudre mon souci?
    merci d'avance
    J'ai déjà répondu sur un autre site: remplacer l'alimentation externe (12V / 3.5A).
    Le fait de débrancher l'antenne réduit la consommation (celle du LNB), ce qui confirme que c'est un problème d'alimentation.
    Mais évidemment dans ces conditions il n'y a plus de signal !
    février 2014
    L'alimentation externe c'est bien le fil qu' on branche au secteur?
    est ce compliqué a changer l'alimentation externe ?et ou puis en trouvé une?
    merci d'avance
    Citation Envoyé par christophe226 Voir le message
    merci d'avance
    Quel est le modèle de ton récepteur SAGEM ?
    Si c'est un ISD74 ou 75 par exemple (modèles SD), l'alimentation n'est pas externe et dans ce cas la cause probable est un condensateur à l'intérieur qui est à remplacer. Facile à faire par un bon amateur d'électronique mais il faut s'y connaitre.
    Certains autres modèles Sagem on une alimentation externe (transformateur), dans ce cas le remplacement est à la portée de tout le monde.
    Banned
    décembre 2014
    condensateur à l'intérieur fonctionne bien, c'est autre problème
    coque xperia m2 coque sony xperia m2
    Dernière modification par vosin944 ; 21/12/2014 à 04h12.
