Antennes d'émission TV en France dans les années 50-60 : le 819 lignes aussi en Belgique
De l'autre côté de la frontière ("Outre-Quiévrain"), la télévision lilloise fit la conquête de nombreux téléspectateurs belges, autant en Wallonie qu'en Flandre grâce à ses émissions régionales dans les deux langues.
Bien que l'I.N.R. (Institut National de Radiodiffusion) belge n'ait pas encore arrêté ses choix en normes techniques, il était évident que pour les belges francophones le 819 lignes s'imposait de lui-même. Mais, très rapidement, il n'en allait pas de même pour les néerlandophones lorsque la télévision hollandaise, captée dans presque toute la Flandre fit ses débuts en 625 lignes le 2 octobre 1951.
Il fallait trouver un compromis pour satisfaire tout le monde, et c'est ainsi que sont nées deux normes que seule la définition différenciait : le "819 lignes belge" (ou "819 lignes à bande étroite", norme F) pour les émissions en français, et le "625 lignes belge" (norme C). Pour le reste, la polarité vidéo était positive et le son en modulation d'amplitude, comme en France.
Les premières émissions seront expérimentales et d'abord réalisées en circuit fermé depuis deux studios de radio reconvertis, pour chacune des deux langues, dans l'immeuble de la place Flagey à Bruxelles, qui héberge à la fois l'I.N.R. francophone et le N.I.R. (Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep) néerlandophone :
Années 50 : le logo bilingue français-flamand (INR-NIR) de
l'Institut National de Radiodiffusion belge, ancêtre commun
aux actuelles RTBF francophone et VRT néerlandophone.
Document © ouderadio.be
Dans le même temps, le dôme du Palais de Justice de Bruxelles reçoit des nappes d'antennes bande III orientées vers le Beffroi de Lille pour assurer, le 2 juin 1953, le relais du Couronnement d'Elizabeth II en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne de l'Ouest :
1ère étape : la pose des antennes d'émission provisoire sur le Dôme du Palais de Justice de Bruxelles en 1953 (captures vidéo) :
Les antennes captant l'émetteur R.T.F. de Lille-Beffroi
Document © Sonuma (INA belge)
L'échafaudage pour la pose de l'antenne émettrice
Les ouvriers posent l'antenne d'émission super-tourniquet en Bande III :
1953 - 1958, les cinq premières années de la télévision en Belgique.
Après les débuts expérimentaux au Palais de Justice de Bruxelles,
les deux chaînes s'équipent de puissants émetteurs régionaux.
Cliquer sur l'image ci-dessus pour voir la vidéo
Si votre navigateur n'affiche pas la vidéo ou si votre connexion
est trop lente cliquer ici (clic droit, choix "Enregistrer la cible...")
pour la visionner depuis le disque dur de votre ordinateur
Capture d'écran vidéo © Sonuma (INA belge)
Grâce à cette installation provisoire, la Belgique, qui devait initialement se limiter au relais du signal de Lille vers les Pays-Bas et l'Allemagne, va pouvoir diffuser elle aussi le Couronnement d'Elizabeth II et faire partie des premiers pays participant à cette toute première Eurovision du 2 juin 1953.
Cette double installation provisoire (une francophone, une néerlandophone) va durer du 31 octobre 1953, date officielle du lancement de la "Télévision Expérimentale Belge", jusqu'à l'Exposition Universelle de 1958. Les deux émetteurs du Palais de Justice, d'une puissance apparente rayonnée de 1 kW, sont reçus par environ 6500 téléviseurs dans un rayon d'environ 40 km autour de la capitale.
Le N.I.R. émet en 625 lignes sur le canal E10-H en norme C, qui n'a avec la norme B, celle des pays voisins (Pays-Bas, R.F.A.), que la définition et les fréquences d'émission en commun.
L'I.N.R. émet en 819 lignes à bande étroite sur le canal E8-H en norme F, qui sera d'ailleurs reprise par Télé-Luxembourg en 1955 (nous y reviendrons dans l'étape consacrée à la Lorraine).
Affectant la qualité de l'image vidéo, ce choix d'un canal de 7 MHz au lieu de 14 MHz est justifié par le fait de la coexistence forcée des deux chaînes nationales belges qui, même si elles ne sont diffusées chacune que dans leur zone linguistique respective, doivent néanmoins cohabiter dans plusieurs zones de réception commune, mais aussi avec les chaînes étrangères reçues en de nombreux endroits de Belgique : la France au sud, l'Allemagne de l'Ouest (puis le Luxembourg) à l'est, les Pays-Bas au nord, et même la BBC et ITV sur la côte belge.
Ceci a pour résultat de généraliser assez rapidement les récepteurs multistandards, certes très coûteux ("les plus chers du monde" diront les Belges) mais donnant, déjà, un choix important de programmes là où la plupart des pays voisins ne disposent que d'une seule chaîne.
Progressivement le réseau va s'étendre, avec trois "grosses" stations principales près de Bruxelles pour les deux chaînes, à Liège pour l'I.N.R. et près d'Anvers et Gand pour le N.I.R., ainsi que l'on a pu le voir dans la vidéo qui précède :
2ème étape : Wavre - Overijse remplace le Palais de Justice en 1958 :
Le pylône autoporteur de Wavre diffuse désormais
les deux programmes belges du haut de ses 145 mètres
Les antennes de 100 kW PAR. Noter la différence des panneaux en
fonction des diagrammes de rayonnement, différents selon la chaîne.
Canal E8-H émissions françaises en 819 lignes vers l'est et le sud (Wallonie)
Canal E10-H émissions flamandes en 625 lignes vers le nord et l'ouest (Flandre)
Liège - Ougrée (Wallonie - 1958) :
A gauche sur le château d'eau, l'ancien émetteur provisoire du Bol d'Air, de 1954.
Au pied du nouveau pylône, des antennes qui seront posées à son sommet.
Le nouveau pylône liégeois avant la pose de ses antennes
Le montage de l'antenne Super-tourniquet bande I (canal E3-H)
Aalter / Ruiselede près de Gand et Bruges (Flandre - 1958) :
La base du pylône autoporteur de Aalter - Ruiselede
Les imposantes antennes bande I (canal E2-H - 100 kW PAR) en attente de montage
Ces émetteurs principaux seront par la suite complétés par des stations de moindre puissance, notamment à Anlier près d'Arlon et de la frontière avec le Luxembourg, sur le canal E11-H (10 kW PAR) ou Froidmont près de Tournai et de Lille, sur le canal E7-V (2 kW PAR).
Dès 1965, ainsi que le confirme le World TV Radio Handbook de 1966, la R.T.B. abandonne le 819 lignes pour le 625 lignes norme C déjà utilisé par la B.R.T. flamande (Belgische Radio en Televisie - Radio Télévision Belge). Toutefois, elle continue de relayer des émissions de la Première Chaîne ORTF en 819 lignes sans les convertir, ce qui amènera les constructeurs de téléviseurs à mettre au point un système de "bascule" automatique de définition pour éviter aux téléspectateurs de se lever pour aller à chaque fois changer celle-ci sur leur téléviseur non muni d'une télécommande avec changement de lignage.
L'arrivée de la couleur (système PAL) a lieu le 1er janvier 1971 sur un nouveau réseau UHF en norme H, le réseau VHF norme C continuant d'émettre en noir et blanc jusqu'en 1977 du fait de l'incompatibilité de ses caractéristiques pour diffuser le système PAL. Le réseau UHF sera alors étendu et transformé en deuxième programme sous le nom de RT-Bis, en fait sous la forme de dédoublement des soirées avec la chaîne VHF certains jours de la semaine, pour devenir par la suite une chaîne nouvelle à part entière sous le nom de Télé 2 puis de Télé21.
Le reportage ci-dessous, réalisé le 22 mai 1964 par la R.T.B. (Radio Télévision Belge, héritière de l'I.N.R. en 1960) nous montre, sans le savoir, un "nouveau métier" qui ne fera pas long feu : les installateurs d'antennes, sollicités par des Belges avides de nouveaux programmes, risquent souvent leur vie en érigeant des équipements de taille impressionnante. Ils ignorent à cette date que la télédistribution chassera bientôt des toits toutes ces antennes, en se généralisant très rapidement dans tout le pays :
Un reportage original de la R.T.B. sur les installateurs d'antennes
en 1964. Ceux-ci ignorent que dans peu de temps la télédistribution
va les chasser des toits en se généralisant dans toute la Belgique.
Apparue à Liège dès 1962, la télédistribution désormais universelle en Belgique a chassé les nombreux râteaux des toits et normalisé la réception de toutes les chaînes, particulièrement nombreuses.
Témoin cette "Rue de la Porcelaine" à Anderlecht, vue avec 60 ans d'écart...
"Rue de la Porcelaine" à Anderlecht, dans la banlieue sud de Bruxelles.
Carte postale de 1953 env. lorsque la RTF de Lille était reçue depuis 1950
avec des antennes "grande distance" (notamment la "Yagi double nappe"
à gauche) tandis que les petites captaient l'INR émis du Palais de Justice.
Document © Delcampe.net
Cette même rue d'Anderlecht soixante ans après, en 2013. Elle n'a pas
beaucoup changé (voir la vieille palissade de bois au premier plan !),
si ce n'est la disparition de toutes les antennes sur les toits... Le câble,
universel en Belgique, les a chassées du paysage dès les années 60.
Document © Google Street View
... et cette "Rue de la Douane" marquant la frontière franco-belge dans l'agglomération d'Halluin :
Halluin: la "rue de la Douane" marque la frontière entre la Belgique à gauche et la France à droite.
Impossible de se tromper : aucune antenne râteau à gauche, et une haute forêt à droite.
Seule exception côté belge, une parabole vraisemblablement utilisée pour capter
de rares chaînes étrangères non disponibles en télédistribution.
Cliquer dans l'image ou ici pour l'afficher en grande taille
les normes de la télévision belge en 1952 ► sous ce lien
